Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 09.03.2016 - 22:54 |
Hallo, habe mal wieder ein Problem mit dem Cali.
Wenn ich über Bodenwellen fahre und der Cali vorne wippt, dan hört man ein leichtes Knarren aus Richtung Amaturenbrett.Auch wenn ich ganz langsam fahre und abrupt Bremse so das er vorne wippt, hört man dieses knarren.Dachte zuerst es käme vom Kofferaumdeckel,das der nicht richtig zu sei. Aber als ich dann die Musik ausschaltete hörte ich, das es von vorne kam. Könnte da ein Riss in der Karosse sein? |
Geschrieben: 10.03.2016 - 19:57 |
hatte sowas ähnliches, bei mir kam es aus dem domlager... kann aber auch viele andere ursachen haben aber ich bin mir recht sicher das es aus der aufhängung kommt
andere heisse tipps sind zB querlenker traggelenk defekt, spurstangenkopf, antriebswelle, lenkgetriebe
Riss in der Karosse wohl weniger, aber die Aufhängung solltest du schnell prüfen lassen, je nachdem wie du so lang fährst. tüv meinte als der das entdeckte lange strecken oder autobahn sollte ich lassen bis es gemacht wurde |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 12.04.2016 - 20:25 |
Auto auf die Bühne und alle Lager checken ob sie Spiel haben. Meitens sind es die Domlager |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 12.04.2016 - 20:51 |
Oder die Armaturenbrettleiste Meine Leiste knarrt auch, da sie immer mehr Risse bekommt |
_________________ V |
Geschrieben: 16.06.2016 - 11:25 |
Ich hatte so ein Problem auch vor ca. drei Jahren und habe lange nicht rausgefunden was es war. Diese ganzen Gelenkköpfe etc. waren alle in Ordnung. Eher durch Zufall habe ich rausgefunden, dass es der verrostete Dom vorne rechts war:
http://www.directupload.net/file/d/4388/elxlgnqx_jpg.htm
Diese Bilder sehen recht krass aus und ich habe mich damals auch sehr erschrocken als wir die Stelle mal freigelegt und abgeschliffen hatten. Als dort noch der Wassertank, Luftfilter und diese ganzen Kabel verbaut waren, sah das ganze eher harmlos aus. Ich hätte nie gedacht, dass das schon alles so vergammelt ist.
http://www.directupload.net/file/d/4388/mmpecp5q_jpg.htm
mittlerweile kommt diese Knarzen wieder. Ich fürchte die damalige Reparatur ist mittlerweile wieder durchgegammelt. Sichtbar ist allerdings bisher nur das hier:
http://www.directupload.net/file/d/4388/sty3rxnz_jpg.htm
Viele Grüße
Michel |
