Gäste Online: 218
Insgesamt: 220 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antriebswelle links ausbauen ?
Mon1
Auto: Opel Calibra 2,0 16V
Beitrag: 733377 Geschrieben: 03.06.2016 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, muß die Manschette (Getriebeseite) der linken Antriebswelle erneuern. Habe die Welle bereits aus der Radnabe drausen. Kann aber die Welle mit dem Innengelenk nicht aus dem Gelenktopf am Gertriebe herausziehen. Gibts da einen Trick ??
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 733379 Geschrieben: 03.06.2016 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mon1
Beitrag: 733382 Geschrieben: 03.06.2016 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort, habe die Welle draussen und Gelenk schon zerlegt. Hatte nach dem Ausbau erdt den Sicherungsring entdeckt.
calibra1001
Beitrag: 733408 Geschrieben: 04.06.2016 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hab ich es auch div. male gemacht bis ich dann einmal div. Kugeln rumfliegen hatte biggrin.gif
Besser ist natürlich dieser U förmige "Abzieher" von Opel KM-503 oder einfach was selber bauen.
Beitrag: 733409 Geschrieben: 04.06.2016 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicherlich ist das ziehen nicht die königslösung aber bei einem intakten Lager passiert da wenig bis gar nix. Dein Lager war bestimmt schon sehr kaputt.
calibra1001
Beitrag: 733410 Geschrieben: 04.06.2016 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nö, kaputt war es eigentlich nicht, kein knacken oder ähnliches. Das Teil war nur unheimlich fest im Getriebe. Wie gesagt, bei einigen Dutzend mal Welle mal ziehen ist mir das einmal passiert.
Wir hatten 424473902 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
