![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b8fc874b5af77bbf05e.jpg)
Geschrieben: 01.06.2016 - 21:37 |
Ist es möglich ein F20 Getriebe beim Cali XE ohne Hebebühne zu tauschen?
Die Antriebswellen sollen auch getauscht.
Eine Garage wäre da.
Wie würdet ihr dabei vorgehen?
Wo genau ist die Kontrollöffnung für den Ölstand?
![image](http://fs5.directupload.net/images/160601/7mh744sq.jpg) |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 01.06.2016 - 23:01 |
Ja, geht definitiv. Zwar umständlich aber geht.
Das Getriebe auf dem Bild sieht trocken aus. Füll einfach die 2 Liter ein. Wennst wirklich auf Nummer Sicher gehen willst, die Kontrollschraube ist seitlich im Gehäuse, wo der Gangradsatz drin ist. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b8fc874b5af77bbf05e.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 01.06.2016 - 23:28 |
Wo ist diese Schraube genau?
Fahrer- oder Beifahrerseite?
![image](http://fs5.directupload.net/images/160601/fzwcqojt.jpg) |
Geschrieben: 02.06.2016 - 08:55 |
Die Frage ist was man sonst hat, Grube oder wenigstens ne Motortraverse? Wenn das alles nicht vorhanden ist und auch keine Hebebühne, dann wirds ziemlich beschissen. Der Motor muss abgestützt werden. |
Geschrieben: 02.06.2016 - 09:17 |
Geht auch ohne Hebebühne oder Grube. Motorstütze sollte man aber schon haben/bauen "schwer" ist es nur, das Getriebe an den Motor zu setzen. Hier kann ein Flaschenzug und/oder Wagenheber helfen. Wir waren zu zweit, da war es zu bewältigen.
Zum Thema kontrollschraube: die sitzt etwas oberhalb des loches, wo die beifahrerantriebswelle ins differential gesteckt wird.
Geschrieben: 02.06.2016 - 21:55 |
Meinst du die Schraube links vom Simmering?
[IMG]http:// [/IMG] |
Geschrieben: 02.06.2016 - 22:13 |
Ja genau die meine ich.
