Gäste Online: 338
Insgesamt: 338 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sturzkorrektur
CalibraMikeBerlin
Auto: Opel Calibra C20let
Beitrag: 733083 Geschrieben: 23.05.2016 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten tag,
Ich suche Sturzkorrektur buchsen von Gema oder Hürlimann.
Falls jmd welche rumliegen hat oder weiß wo es noch welche zu bestellen gibt bitte per pn melden laecheln.gif
calibrahannover
Beitrag: 733095 Geschrieben: 24.05.2016 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es denn bei GEMA selbst keine mehr?
LINK
Falls Du dort noch nicht angerufen hast, würde ich diesen Schritt als erstes empfehlen.
CalibraKatze
Auto: Opel Calibra Young X20XEV
Beitrag: 733227 Geschrieben: 30.05.2016 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Einstellen des Sturzes gibts auch exzentrische Schrauben
z.B.
http://www.ebay.de/itm/161336071488?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (Werbung)
Habe die nocht nicht für Cali gefunden, aber 12 mm * 60 mm soll passen.
Sind aus hochzugfestem Stahl, ok, ohne Tüv, aber :
Hat jemand Erfahrung?
Klar, GEMA oder Hürrlimann wird empfohlen, aber das sollte doch auch funktionieren
Eure Calibra Katze, demnächst Bilder von meinem "neuwertigen Cali "
Blackbeauty
Auto: kein Cali mehr...
Beitrag: 733230 Geschrieben: 30.05.2016 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unfug diese Schrauben,jedenfalls beim Cali. Nicht genug verstellbar. Ich hab Gema drin und mit denen bekommt man auch noch wenn die Federwindungen hinten alle aufeinander liegen (wie bei mir) noch einen Sturz von -1°30´, das sind Serienwerte! Das geht nur mit denen, und vllt mit den Hürlimann-die hab ich nie live gesehen. Einbau und einstellen war pipifax, ohne Presse, keine Sonderwerkzeuge. (Einstellen hat n Fachbetrieb gemacht)
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 733235 Geschrieben: 30.05.2016 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe noch 2 Satz Gema Buchsen falls jemand noch was sucht
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 733241 Geschrieben: 30.05.2016 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei gema lieferzeit 3-4 Tage
LINK
preis sind halt 279€
BMW 5er E60 Limo Handschalter
CalibraKatze
Beitrag: 733256 Geschrieben: 31.05.2016 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Blackbeauty und letvectra
Wie gesagt, ich will Irmscher Federn einbauen, also nur 25 - 30 mm tiefer und Original Bereifung (16 Zoll ,205er)
Dabei wird mein Cali zu 99% im 2 - Personen Betrieb ohne Gepäck genutzt, max imal 5000 km im Jahr.
Ich vermute, dass man da wenig bis gar nix korrigieren muss, also sollten die exzentrischen eigentlich ausreichen. Hat die jemand ausprobiert und Erfahrung?
25 mm tiefer liegt der Cali ja sicher schon mit 4 Personen und etwas Gepäck.
Weiss jemand, wieviel Grad die Original Irmsche Buchsen (nicht verstellbar) den Sturz korrigieren?
Hat die jemand zum Ankauf? wegen Forderung im Gutachten
Danke für Infos,
Eure CalbraKatze
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 733258 Geschrieben: 31.05.2016 - 12:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe in keke auch die irmscher federn drinnen
Keine sturzkorrektur und habe sturz und spur vermessen lassen wegen eintragung.
Und protokol ergab alles im normal bereich
CalibraKatze
Beitrag: 733259 Geschrieben: 31.05.2016 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hochi26 hat folgendes geschrieben:
DANKE, DANKE, hochi26 genau diese Antwort hilft mir weiter.
Also werde ich folgendes machen:
1. Irmscher Federn vorn + hinten einbauen
2.) Höhe vorher, nachher messen mit Foto )
3. Fahrwerk Messprotokoll machen (Tank muss ja nicht voll sein https://www.calibra-team.de/modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif)
4. Wenn im Toleranzbereich laut Irmscher Gutachten: zum TÜV und eintragen lassen. (Ob die Korrekturbuchsen drin sind oder nicht, sollte dann wohl kein Problem sein, )
Melde mich nach Vollzug (warte noch auf gebrauchte Hintere Federn aus Österreich, neu gibts ja keine)
Forum ist sehr hilfreich!!! Eure CaliKatze
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 733276 Geschrieben: 01.06.2016 - 08:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also laut Irmscher Gutachten Vorderachse Sturz <2° negativ
hinten <3°45´ +/- 15´ negativ
und in den Protokol von meiner Werkstadt. da wurde nur Spur vermessen und korrigiert.
und sturz nur Vermessen und nix korrigiert:
Datenbank Wert der original sein sollte eben :
vorne -0,67° und hinten -2,28°
gemssen wurde bei meinem :
vorne links -0,67° und rechts -0,43° Toleranz laut Opeldatenbank erlaubt +/-0,75°
hinten links -2,32° und rechts -2,90° Toleranz laut Opeldatenabnk erlaubt +/-0,67°
wie du siehst bin ich sogar noch in der Werkstoleranz.
und auch das laut irmscher gutachten im toleranz bereich
Beitrag: 733277 Geschrieben: 01.06.2016 - 08:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424371116 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
