Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 23.05.2016 - 19:47 |
Hallo liebe Mitglieder,
ich bin Max und habe mich gerade frisch angemeldet, da ich jetzt stolzer Besitzer eines Opel Calibra bin. Wie man aus dem Titel schon entnehmen kann, suche ich nach einem Sportendschalldämpfer für meinen Calibra (X20XEV 2.0 16V 100kw MIT AUTOMATIK). Da mein Calibra ein Automatikgetriebe hat finde ich nicht wirklich was. Deshalb brauch eich eure Hilfe. Was passt an meinen Calibra bzw. wo ist der große Unterschied zwischen Automatik/nicht Automatik was die ESD angeht? Am besten gleich mit Link so dass ich mir ein Bild von den genannten ESD machen kann.
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe
Grüße Max |
Geschrieben: 23.05.2016 - 21:39 |
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns.
I.d.r. unterscheiden sich die Automatik-Modelle durch einen schraubflansch am endtopf. Die schaltwagen haben einen steckflansch
Gerüchteweise gibt es auch Unterschiede in der Bemessung des standgeräuschs.
Ersteres ist aber dein größeres Problem. Es gibt halt wenig Angebote dahingehend.
WhatTheMax (23.05.16) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 23.05.2016 - 22:11 |
I.d.r. unterscheiden sich die Automatik-Modelle durch einen schraubflansch am endtopf. Die schaltwagen haben einen steckflansch |
Wenn man also die gesamte Abgasanlage ab Kat wechselt umgeht man theoretisch diese Automatik Flanschverbindung richtig? Oder muss man dort auch etwas beachten?
Grüße Max |
Geschrieben: 24.05.2016 - 07:56 |
WhatTheMax hat folgendes geschrieben: |
Wenn man also die gesamte Abgasanlage ab Kat wechselt umgeht man theoretisch diese Automatik Flanschverbindung richtig? Oder muss man dort auch etwas beachten? |
Mir ist dahingehend nichts bekannt. Brauchst dann aber einen auspuffhersteller, der in seinem Gutachten oder in der abe die getriebeart nicht erwähnt. Sonst könnte es da auch wieder Probleme bei der Eintragung geben
Geschrieben: 24.05.2016 - 09:13 |
Morsche,
Ich habe auch einen XEV Automatik mit Fächerkrümmer und Komplettanlage ab Kat von Lexmaul. Wurde bei der Motorüberholung von DBilas auch gleich mit verbaut. Am besten du rufst dort an und hakst mal nach.
Die Eintragung habe ich bei der HU Abnahme mit machen lassen. Es gab absolut keine Probleme.
Ggf. kann ich dir ja mal die Unterlagen zukommen lassen. |
_________________ Aktuell keinen mehr |
Geschrieben: 24.05.2016 - 10:55 |
erimar030279 hat folgendes geschrieben: |
Morsche,
Könntest du mir mal die Unterlagen zukommen lassen und welches Modell du verbaut hast (Fächerkrümmer/Abgasanlage)
Mfg Max |
Geschrieben: 27.05.2016 - 21:51 |
Es gibt keinen Hersteller der einen passenden Fächerkrümmer (plug and Play) für den X20XEV mit Automatik anbietet.
Bei FMS gibt es für den Automatik einen Flansch den man zum Fächerkrümmer dazubestellen kann.
Aber das "Hosenrohr" (bei 2-teiligem Fächerkrümmer)
passt trotzdem nicht und muss bearbeitet werden.
Leg dich einfach unter dein Auto und guck welche Verbindung vorhanden ist |
Matze (27.05.16) dankte adriano für diesen Beitrag!
