Auto: Opel Calibra C20 ne
Geschrieben: 07.05.2016 - 21:12 |
Hallo also ich will bei meinen Calibra Tüv machen mein Problem ist das im Leerlauf also im Standgas öfters mal die Motor Kontrolle angeht und mein ABS nach ca.30 sek im Standgas an geht und wenn ich ihn dann wieder aus mache und wieder neu starte gehen auch alle Lampen aus und nach ca.30 sek geht die ABS Lampe wieder an.
Was kann das sein ich bin langsam am verzweifeln. |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 07.05.2016 - 21:20 |
Fehlerspeicher auslesen (lassen), wie's geht findest unter Elektrik im
Do-It-Yourself Bereich. ABS wird wohl nen Sensor hinüber sein oder
zu nah am ABS Kranz, kann bei den alten Sensorhaltern leicht sein, da
die aus Alu sind und wenn sich drunter Rost bildet, "quellen" die auf
und wandern in Richtung Zahnkranz. Halter kannste gegen die neueren
aus Kunststoff tauschen, dann is des Problem erledigt. Die Aluhalter
wirste dann aber vorsichtig aufsägen müssen, weil Du sonst den Sensor
ned heil raus bekommst. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
sollddie2000 (07.05.16) dankte Sash für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 07.05.2016 - 21:49 |
