Insgesamt 22268 registriert!
Gäste Online: 91
Insgesamt: 94 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS leuchte geht nach ca.30 Sek im Standgas an.
Fladko
Auto: Opel Calibra C20 ne
Beitrag: 732526 Geschrieben: 07.05.2016 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo also ich will bei meinen Calibra Tüv machen mein Problem ist das im Leerlauf also im Standgas öfters mal die Motor Kontrolle angeht und mein ABS nach ca.30 sek im Standgas an geht und wenn ich ihn dann wieder aus mache und wieder neu starte gehen auch alle Lampen aus und nach ca.30 sek geht die ABS Lampe wieder an.
Was kann das sein ich bin langsam am verzweifeln.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 732527 Geschrieben: 07.05.2016 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehlerspeicher auslesen (lassen), wie's geht findest unter Elektrik im
Do-It-Yourself Bereich. ABS wird wohl nen Sensor hinüber sein oder
zu nah am ABS Kranz, kann bei den alten Sensorhaltern leicht sein, da
die aus Alu sind und wenn sich drunter Rost bildet, "quellen" die auf
und wandern in Richtung Zahnkranz. Halter kannste gegen die neueren
aus Kunststoff tauschen, dann is des Problem erledigt. Die Aluhalter
wirste dann aber vorsichtig aufsägen müssen, weil Du sonst den Sensor
ned heil raus bekommst.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 732529 Geschrieben: 07.05.2016 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier wird erklärt, wie man die Fehlercodes ausblinkt:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=13
V
Wir hatten 424650054 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
