Gäste Online: 207
Insgesamt: 209 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Entlüftungsschlauch
calibra1977
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 731579 Geschrieben: 09.04.2016 - 07:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe da eine frage, der kleine schlauch der zum ansaugstutzen geht ist zu. Kann nicht durchpusten. Am ventildeckel ist alles frei. Ist das normal?
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 731599 Geschrieben: 09.04.2016 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welcher Schlauch ?
Foto ?
calibra1977
Beitrag: 731601 Geschrieben: 09.04.2016 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Maschine110 hat folgendes geschrieben:
Welcher Schlauch ?
Foto ?
Foto siehe oben, und der schlauch den ich meine ist der kleine am ventildeckel.
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 731605 Geschrieben: 09.04.2016 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An der Drosselklappe ist ein Stutzen, wo der kleine Schlauch drauf geht. Der setzt sich dann an der Drosselklappe zu, also Schlauch an der Drosselklappe abmachen und dann mit einem Draht oder kleinen Bohrer wieder frei machen.
Maschine110
Beitrag: 731628 Geschrieben: 10.04.2016 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie nr1 schreibt, sfi runter, Schlauch ab und am besten Schlauch mit bremsenreiniger gleich mit säubern. Ggf auch drosselklappe ausbauen und auch säubern. ja.gif
calibra1977
Beitrag: 731635 Geschrieben: 10.04.2016 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke zusammen, der kleine schlauch geht ja zu der Ansaugbrücke runter. Um da richtig zu arbeiten muss die Einspritzleiste denke ich mal ab denn so bin ich nicht wirklich gut ran gekommen. Außer ich baue die komplette drosselklappe ab und versuche es von innen in die öffnung der Ansaugbrücke
Wie auf dem beispielbild ausm netz
https://ssli.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/0QEAAOSwv0tVVH22/$_72.JPG
Maschine110
Beitrag: 731644 Geschrieben: 11.04.2016 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist alles schon geschrieben, einspritzleiste muss nicht ab !
calibra1977
Beitrag: 732079 Geschrieben: 24.04.2016 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, habe heut endlich mal bei angemessenem Wetter mal ans werk ran gemacht. Drosselklappe runter und von der Ansaugbrücke von innen das Loch wieder freigängig gemacht und mit bremsenreiniger ausgespült.
Alles wieder zusammengebaut und siehe da, es läuft viel besser als früher.
Jetzt ist die Drehzahl unterhalb der tausender bereich bis max im tausender bereich, denke das ist normal oder?
Früher war er ziemlich weit unten und stotterte teilweise.
Wir hatten 424438087 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
