Gäste Online: 215
Insgesamt: 219 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie elektrische Fensterheber ausbauen?
Calibra-115
Auto: Opel Calibra C30XE
Beitrag: 731600 Geschrieben: 09.04.2016 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Wie kann ich die elektrischen Fensterheber ausbauen um.sie in einem anderen Calibra mit Kurbel nachzurüsten?
Bitte hilfreiche Tips
Vorne der Blitz...
.... hinten der Donner!
Beitrag: 731602 Geschrieben: 09.04.2016 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten die Scheibe etwa bis zur Mitte runterfahren. Dann den Stecker ziehen und dann die Nieten aufbohren. Das schieben des Motors aus den Führungen ist etwas knifflig. Wichtig ist, das dir die Scheibe nicht runterfällt ja.gif
Calibra-115
Beitrag: 731603 Geschrieben: 09.04.2016 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die tür ist schon ausgebaut und scheibe ganz unten. Geht das trotzdem irgendwie?
Wie genau muss man den motor raus ziehen?
Vorne der Blitz...
Beitrag: 731604 Geschrieben: 09.04.2016 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht auch ja.gif ist nur komfortabler wenn die beiden Scheren etwa parallel stehen, also so wie wenn die Scheibe halb geöffnet ist.
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich wenn ihr die Scheibe einfach ausbaut und quasi Scheibe samt Heber löst. Dafür muss die hintere führungsschiene der Seitenscheibe abgebaut werden.
Wir haben die gleiche OP erst letzte Woche hinter uns gebracht.
Der Motor wird durch die große Öffnung in der Tür entfernt. Erst den Motor ausbohren (4 Niete) und dann die Schere aus den Führungen schieben (nach hinten). Danach sollte der Motor lose in der Tür liegen. Jetzt die Schere durch das große Loch führen und nach oben drehen. Vorher natürlich den Stecker am Motor lösen zwinkern.gif
Calibra-115
Beitrag: 731609 Geschrieben: 09.04.2016 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank. Hat super geklappt
Vorne der Blitz...
Wir hatten 424441927 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
