Gäste Online: 204
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ladespannung / Erregerspannung zu hoch?
Verblizz
Beitrag: 731306 Geschrieben: 02.04.2016 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich brauche mal einen Tip:
Ich hab meinen Cali heute aus dem Winterschlaf geholt, C25XE, BJ94.
Die Ladekontrolle leuchtet dauerhaft.
Erstmal die üblichgen Verdächtigten gecheckt: Ladespannung im Leerlauf 14,3 V, Sicherung F2 (Versorgung Instr.) ist OK.
Habe dann die Verbindung Kontrollleuchte-->LiMa gesucht (weiss/blau, am Stecker X5) und hatte dort 18,1 Volt.
Beim Drehzahl erhöhen geht die Ladespannung über 15 Volt, die Spannung an der weiss/blauen Leitung über 21 Volt!
Die Frage ist nun, ob das definitiv der LiMa-Regler, bzw. u.U. gleich die ganze LiMa ist, oder ob der Fehler noch auf andere mögliche Quellen hinweist.
...Sprit kostet halt Geld...
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 731311 Geschrieben: 02.04.2016 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte vor drei /vier Jahren das gleiche Problem.
Ich habe eine neue Lima einbauen lassen.
Es gibt zwei Hersteller die verbaut werden. Einmal Bosch und
Delco. Bei der Bosch-Lima kannst du den Regler einzeln tauschen.
Bei der Delco-Lima geht das nicht.
Rate mal welche Lima bei meinem V6 verbaut war?
Gruß, Lars
Verblizz
Beitrag: 731312 Geschrieben: 02.04.2016 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das weiß ich... Ich hoffe ja, dass bei mir ne Bosch verbaut ist... gruebeln.gif
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 731314 Geschrieben: 02.04.2016 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verblizz hat folgendes geschrieben:
Lars
Verblizz
Beitrag: 731315 Geschrieben: 02.04.2016 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1
Beitrag: 731319 Geschrieben: 02.04.2016 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach gleich ne neue lima rein, dann haste wengistens deine ruhe. von regler tauschen halte ich persönlich nicht viel.
KFZ-Techniker-Meister
BJ Hunnicutt
Beitrag: 731325 Geschrieben: 02.04.2016 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn wie z.B. bei meinem Astra G Coupe ne neue im Zubehör knalle 300€ kostet und der Regler nur 31€, steht eigentlich die Frage was man vom Reglertausch hält nicht zu Diskussion. Zumal es sowohl die Lager als auch die Kohle für kleines Geld gibt.
Verblizz
Beitrag: 731335 Geschrieben: 03.04.2016 - 10:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenns der regler ist, bzw. dieser bei mir auch tauschbar ist, dann werde ich auch nur den tauschen...
Wir hatten 424288131 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
