Gäste Online: 178
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ladespannung / Erregerspannung zu hoch?
Verblizz
Beitrag: 731306 Geschrieben: 02.04.2016 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich brauche mal einen Tip:
Ich hab meinen Cali heute aus dem Winterschlaf geholt, C25XE, BJ94.
Die Ladekontrolle leuchtet dauerhaft.
Erstmal die üblichgen Verdächtigten gecheckt: Ladespannung im Leerlauf 14,3 V, Sicherung F2 (Versorgung Instr.) ist OK.
Habe dann die Verbindung Kontrollleuchte-->LiMa gesucht (weiss/blau, am Stecker X5) und hatte dort 18,1 Volt.
Beim Drehzahl erhöhen geht die Ladespannung über 15 Volt, die Spannung an der weiss/blauen Leitung über 21 Volt!
Die Frage ist nun, ob das definitiv der LiMa-Regler, bzw. u.U. gleich die ganze LiMa ist, oder ob der Fehler noch auf andere mögliche Quellen hinweist.
...Sprit kostet halt Geld...
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 731311 Geschrieben: 02.04.2016 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte vor drei /vier Jahren das gleiche Problem.
Ich habe eine neue Lima einbauen lassen.
Es gibt zwei Hersteller die verbaut werden. Einmal Bosch und
Delco. Bei der Bosch-Lima kannst du den Regler einzeln tauschen.
Bei der Delco-Lima geht das nicht.
Rate mal welche Lima bei meinem V6 verbaut war?
Gruß, Lars
Verblizz
Beitrag: 731312 Geschrieben: 02.04.2016 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das weiß ich... Ich hoffe ja, dass bei mir ne Bosch verbaut ist... gruebeln.gif
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 731314 Geschrieben: 02.04.2016 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verblizz hat folgendes geschrieben:
Lars
Verblizz
Beitrag: 731315 Geschrieben: 02.04.2016 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1
Beitrag: 731319 Geschrieben: 02.04.2016 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach gleich ne neue lima rein, dann haste wengistens deine ruhe. von regler tauschen halte ich persönlich nicht viel.
KFZ-Techniker-Meister
BJ Hunnicutt
Beitrag: 731325 Geschrieben: 02.04.2016 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn wie z.B. bei meinem Astra G Coupe ne neue im Zubehör knalle 300€ kostet und der Regler nur 31€, steht eigentlich die Frage was man vom Reglertausch hält nicht zu Diskussion. Zumal es sowohl die Lager als auch die Kohle für kleines Geld gibt.
Verblizz
Beitrag: 731335 Geschrieben: 03.04.2016 - 10:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenns der regler ist, bzw. dieser bei mir auch tauschbar ist, dann werde ich auch nur den tauschen...
Seite generiert in 0.125 Sekunden
Wir hatten 424320791 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
