Insgesamt 22823 registriert!
Gäste Online: 147
Insgesamt: 148 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckanzeige schlägt komplett aus
Danner
Beitrag: 731218 Geschrieben: 30.03.2016 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, mir ist beim wiederbeleben nach dem Winterschlaf aufgefallen das die Serienöldruckanzeige mit dem Einschalten der Zündung vollen Ausschlag gibt, den Stecker vom Sensor habe ich schon mit Kontaktspray und Drahtbürste behandelt, das Problem tritt auch auf wenn ich den Stecker abziehe weshalb ich nicht davon ausgehe das der Sensor einen Treffer hat.
Kann mir jemand erklären wie ich das Kabel ausmessen kann um auf einen Massefehler zu prüfen oder gibt es noch einen anderen Lösungsansatz?
Danke schon mal im Voraus!
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 731255 Geschrieben: 31.03.2016 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
www.auto-service-schaefer.de
Opel Hisorie:
2003-2006 Astra F Caravan Sport
2006-2006 Kadett C Coupe
2006-heute Calibra Cliff Saison 04-09
2007-2008 Astra F CC
2010-2012 Astra F CC
2012-2013 Vectra C GTS Sport
2014-2015 Astra J Sport
2015-2015 Astra J Energy
2015-2016 Insignia A Cosmo
2016-2017 Corsa E Color Edition
2017-2017 Astra K Dynamic
2018.................Astra K Sports Tourer
2021.................Insignia B Grand Sport
Danner
Beitrag: 731257 Geschrieben: 31.03.2016 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du? Müsste die Anzeige dann nicht auf Null gehn wenn ich den Stecker ziehe? Wie geht sowas eigentlich kaputt? Beim Ölwechsel vor nem Monat hat die noch funktioniert?
Aber Danke schonmal das ersparrt mir wahrscheinlich weiteres rumrätseln.
Beitrag: 731258 Geschrieben: 31.03.2016 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja - der Geber hat einen, über den Öldruck, veränderlichen Widerstand, der abnimmt, wenn der Öldruck größer wird.
Mit abgezogenen Stecker ist der Widerstand unendlich.
Ein Fehler im Geber, der den Kontakt abreißen lässt, bewirkt das gleiche, ebenso ein abgegammeltes Kabel, oder ein rostiger Stecker am Geber.
Danner
Beitrag: 731273 Geschrieben: 01.04.2016 - 06:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Martin_Mecklenburg
Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Beitrag: 756203 Geschrieben: 14.04.2020 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, folgendes Problem mit der Öldruckanzeige nach heutigem Wechsel von Motoröl und Ölfilter:
Beim Start schießt der Zeiger von Null auf die andere Seite, bis Anschlag, also weit über die 5 bar.
Mein Werkstattmann hat mir versichert, dass er die Kontakte am Öldruckgeber mit Kontaktspray bearbeitet und auf steckerfestigkeit geprüft hat.
Was ist jetzt kaputt? Die Anzeige oder der Öldruckgeber?
Im Gegensatz zur Elektroanzeige hatte die Beleuchtung bei der Öldruckanzeige auch noch nie funktioniert (habe den Calibra seit Dez. 2019). Aber irgendein Signal muss die Öldruck-Anzeige ja kriegen, der Zeiger bewegt sich ja.
Alles merkwürdig.....
"Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin)
Beitrag: 756205 Geschrieben: 14.04.2020 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Martin_Mecklenburg hat folgendes geschrieben:
Das ist normal: Wenn der Stromkreis über den Geber zur Anzeige komplett unterbrochen ist, dann geht die Anzeige bei eingeschalteter Zündung immer auf die Endstellung.
Am wahrscheinlichsten ist eine Unterbrechung des Kabels, oder doch was an den Anschlüssen des Gebers.
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772562 Geschrieben: 17.12.2025 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin mal so frech und wärme diesen Thread nochmal an.
Ich hatte gedacht, dass das Zusatzinstrument bei mir im Dutt ist, weil seit meinem Kauf zwar das Licht der beiden Anzeigen an geht, diese aber in ihrer Nullstellung verbleiben.
Jetzt habe ich den Stecker mal ganz raufgeschoben und siehe.... ES LEBT! Voltmeter arbeitet perfekt.
Öldruckanzeige schlägt komplett aus, sobald der Motor läuft. Antworten dazu habe ich hier gelesen und ich schließe daraus, dass ich beim nächsten Ölwechsel im Frühjahr auch den Druckgeber (mal wieder...) tauschen werde.
Warum? Naja... es ist dieser hier: Öldruckgeber X25XE
Hier wird ein Messbereich von 0,4 bar angegeben. Entweder hat da jemand Murks geschrieben oder ich habe das falsche Teil. Den vorherigen Geber hatte ich von Metzger geholt, da ist mir aber der Stecker "abgerissen".
Hat jemand vielleicht noch einen originalen Geber anzubieten? Wenn nein, welchen aus dem Zubehör kann man wärmstens empfehlen? Ich sehe nur noch von Metzger und Calorstat was zum Erwerben.
Edit: Ist für einen X25XE
Beitrag: 772563 Geschrieben: 18.12.2025 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denn kannst Du nehmen.
Der Sensor hat 2 Funktionen:
0,4bar bezieht sich auf den Öldruckschalter; 0-5bar ist der Messbereich für die Sensorfunktion.
Hier ist es im Bild dargestellt (aber im Text ebenso beschrieben, wie im anderen Anbegot):
https://www.automobileparts24.de/produkt/sensor-oeldruck/fae/14010/shop.php?webiscoparams=eNpLtDKxqi62MrJSKk9UsgYzisEMQyslIJ1pZWhoamRmbgIRSQOJmBtaGEC4SWAFBgYm5hbWtQDXVhLU
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 772565 Geschrieben: 18.12.2025 - 13:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, dann wird aber der Fehler vermutlich woanders sein. Der Sensor ist knapp 1,5 Jahre verbaut. Ja, das muss nichts heißen.... und einen zweiten auf Reserve legen passt auch sehr gut zu meinem persönlichen Konzept... biggrin.gif
Der Motorkabelbaum ist ja komplett neu und die Verkabelung in der Mittelkonsole sieht zumindest auch noch sehr gut aus.... ich guck mal, was ich da mache. Erstmal danke für die Antwort!
Beitrag: 772568 Geschrieben: 19.12.2025 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das gehört nicht zum Motorkabelbaum.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 772570 Geschrieben: 20.12.2025 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
technisch gesehen gehörts ja zum motorkabelbaum - nur nicht zu dem, der zum steuergerät geht zwinkern.gif
Beitrag: 772571 Geschrieben: 20.12.2025 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, so wie Mallorca zu Deutschland gehört, aber unter spanischer Verwaltung steht LOL.gif zwinkern.gif
Wir hatten 576755546 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
