Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 196
Insgesamt: 197 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Elefantenfüße/Tonnenlager
calibraflo1980
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 730978 Geschrieben: 21.03.2016 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
wollte mir heut neue Tonnenlager von Lemförder für meinen Calibra bestellen.
Leider kam kurze Zeit später eine Mail das die Dinger nicht mehr lieferbar sind.
Die Teile hatten die Nr. 1606201 (Lemförder).
Da ich keine Lust hab mir jetzt irgendwelche billigteile von Febi oder so zu kaufen hab ich mal etwas genauer gesucht...
Jetzt bin ich auf die Lager von Lemförder mit der Nr. 1223701 gestoßen, die sind eigentlich für Omega A und Senator B, haben aber die selben Opel/Vauxhall Vergleichsnummern wie die vom Calibra.
Kann mir jemand Bestätigen das die Lager passen?
Hoffe mir kann einer von Euch helfen...
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 730982 Geschrieben: 21.03.2016 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe sie auch für den Senator bestellt und im Calibra eingebaut.
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 730985 Geschrieben: 21.03.2016 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opelfreak83
Beitrag: 730987 Geschrieben: 21.03.2016 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe alternativ diese : http://www.td-motorsport.de/shop/show_product.php?products_id=711 gekauft =) Lg
calibraflo1980
Beitrag: 730988 Geschrieben: 21.03.2016 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar,
dann hab ich ja keinen Fehler gemacht...
Hab die nämlich auf "Verdacht" schon bestellt, war mir ja ziemlich sicher das sie passen müssten.
Jetzt hab ich die Bestätigung... Danke.
calibra1001
Beitrag: 731057 Geschrieben: 24.03.2016 - 08:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab zwar im Moment keinen direkten Vergleich aber wenn ich mir die Bilder der beiden Buchsen Calibra/Omega anschaue, sind deutliche Unterschiede zu sehen und es wird sicher auch einen Grund haben, dass die unterschiedliche Teilenummern haben.
Bei der Omega Buchse steht die Metallhülse deutlich höher über den gummierten Rand hinaus, bei Cali ist sie aber fast Plan mit dem Gummi, liegt eher noch etwas tiefer.
Dafür schaut die Metall Hülse beim Cali auf der Rückseite weiter raus als beim Omega.
Dadurch ergibt sich doch eine andere Auflagefläche.
Und die Teilehändler die ich auf die schnelle abgeklappert hab, führen Cali und Omega nicht unter einer Vergleichsnummer.
Nur weil sie in die Öffnungen passen, muss es ja lange noch nicht passend sein.
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 731062 Geschrieben: 24.03.2016 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als ich die gewechselt habe sahen die gleich aus. Ich weiß allerdings auch nicht ob der Vorbesitzer da schon andere drin hatte.
Ich hab hier im Forum eine Sammelbestellung gefunden, da wird geschrieben, dass der Aufbau gleich sei, aber die Gummihärte anders.
calibra1001
Beitrag: 731063 Geschrieben: 24.03.2016 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenns wirklich passt, ist das OK aber wenn du dir die Bilder mal beider anschaust, wirst du ja die deutlichen Unterschiede in der Kern Höhe sehen. Dadurch sitzt das Gummi ja anders im Achskörper, bei der Omega Buchse müsste dann ja deutlich mehr Luft zwischen Gummi und Teller sein.
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 731067 Geschrieben: 24.03.2016 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die passen.
Falls Du bei Autoteile Teufel geschaut hast - da ist fälschlicherweise bei "Calibra Achslagerung" das Tonnenlager für den Vectra A mit Verbundlenkerachse aufgeführt.
calibra1001
Beitrag: 731069 Geschrieben: 24.03.2016 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 731070 Geschrieben: 24.03.2016 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meist das hier?
http://www.autoteile-teufel.de/OPEL-CALIBRA-A-85_/Lagerung-Achskoerper/?vehicleId=1786&categoryId=4258
Das sind eben die Falschen, das Format ist etwa das einer RedBull-Dose.
calibra1001
Beitrag: 731072 Geschrieben: 24.03.2016 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist jetzt nicht dein ernst oder?? Wie das vom Cali aussieht weiß ich schon...
Calibra(Werbung)
Omega
Damit du nicht extra suchen musst...
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 731074 Geschrieben: 24.03.2016 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Links, jetzt weiß ich was Du meinst.
Also meine Lager sitzen einwandfrei, man sieht aber bei Calibras öfter, dass die erneuerten Tonnenlager nicht ganz drin sind, also am Rand nach unten rausstehen.
Möglicherweise hängt das mit der Position des Innenteils zusammen.
calibraflo1980
Beitrag: 731076 Geschrieben: 24.03.2016 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
also ich hab meine "falschen" Lager heut bekommen und eingebaut.
Im direkten Vergleich sieht man das die Metallbuchse in der Mitte 6-7mm länger ist wie die von den alten Buchsen.
Da meine alten völlig zerbröselt und nurnoch in Einzelteilen waren, musste ich die anderen aber zwangsläufig (erstmal) einbauen.
Hab beim Einbau genau drauf geachtet ob und wie die Teile passen, und sie sitzen ordentlich drin und alles ist ok. Probefahrt zeigt auch keine Auffälligkeiten.
Ich Wüste jetzt keinen Grund mir nochmal andere zu holen und zu wechseln.
Also bleiben sie drin... Ich würd es auch jederzeit wieder so machen.
Hab jetzt ordentliche von Lemförder drin, für den Calibra gibt's die ja eh nicht mehr von ordentlichen Herstellern...
Drillbit
Beitrag: 731077 Geschrieben: 24.03.2016 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Lemförder sind noch Lieferbar:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Lemfoerder/1606201
Hab ich letzte Woche bestellt und wurden auch geliefert, nur an der Stelle an welcher die GM-Nummer stehen würde sah es aus als wäre etwas rausgeschliffen worden laecheln.gif.
Seite generiert in 0.111 Sekunden
Wir hatten 481152949 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
