Auto: Opel Calibra X30XE / V6
Geschrieben: 11.02.2016 - 17:04 |
Ave Jungs,
sag mal hat einer von euch schon mal von einem DSG Umbau im Calibra gehört ?
Ich habe letzten gehört das man zum Beispiel das DSG mit samt Lenkstock vom Golf r32 verbauchen könnte.
Gibt es das vielelicht irgendwelche interessanten Anregungen oder Erfarungen zu wäre top wenn ihr dazu was sagen könntet.
Das DSG wäre denke ich nicht nur was exklusives sondern auch ne Bereicherung was den Schwung und die Übersetzung angeht.
Was meint ihr dazu ? |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 11.02.2016 - 17:21 |
im c20let forum hatte das mal einer gemacht. |
Geschrieben: 11.02.2016 - 17:24 |
Also soweit ich weiss fährt der Corsa Turbo von Tobias, welcher bei EDS arbeitet mit DSG bzw. so einer Art DSG. Bin mir da aber nicht mehr sicher und das war zwar am C20LET aber das dürfte keinen großen Unterschied machen. Umsetzbar ist es definitiv. Die Frage ist eben die Eintragbarkeit. Bei mir steht das auch gerade auf der Kippe zwischen Calibra verkaufen und doch noch 4 Motion einbauen, welches auch definitiv rein passt. Zudem ist es aber auch eine Kostenfrage. So ein DSG Getriebe mit Anbauteilen wird schätzungsweise locker bis man fertig is 2500 € verschlingen.
Hier das is der Thread dazu:
http://www.corsaforum.de/corsa-b-baujahr-1993-2000--f64/nun-auch-endlich-mal-meiner-aktuell-kohlefaser-kot-t38542-s75.html
DSG is halt schon ne Hausnummer hatte nen Passat R letzte Saison vor mir und da hab ich mit dem OPC2 ziemlich alt ausgesehen, besonders beim schalten hat der immer Meter gemacht. |
Geschrieben: 11.02.2016 - 20:45 |
Und das DSG ist so gut dass Leute bei bei VW arbeiten dieses Extra gerne weglassen weil "sehr zuverlässig und langlebig" |
Danke-Klicks: 20
Auto: Ford/Opel Fiesta ST MK 7, Calibra Cliff Edition, Calibra Turbo JTJA/X20XEV/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 11.02.2016 - 21:00 |
Der hört aber beim Laminieren der Flügel auf. Wer da weiter lesen will so wie ich kann es hier tun
LINK |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.02.2016 - 22:06 |
Reendier hat folgendes geschrieben: |
War das der mit den 993-Turbolook-Felgen?
4-Motion & DSG... |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 14.02.2016 - 12:47 |
das gab es inzwischen an mehreren calibra, aber auch corsa und (ich glaube) auch astra.
vor langer langer zeit hatte ich mal aus nem thema im c20let forum dazu die aufgelisteten nötigen umbauten am calibra
in eine textdatei kopiert, schön, dass vielleicht noch jemand was damit anfangen kann:
-Schwungscheibe anfertigen (Stahl, Anlasserzahnkranz vom Golf)
-Antriebswelle innen VW, außen Opel, mit Hülsen verbinden, Länge anpassen
-Kardanwelle vom VW, etwas verlängern
-Getriebe ohne Adapterplatte an den Motor flanschen;
Verschraubung passt, wenn man das Getriebe an den Motor hängt
-restliche Halterungen selbst bauen (Wasserkanal, Ölwanne etc.)
-Getriebe Aufhängung: Achse mittels Hülsen 3 cm nach unten holen, damit das Getriebe zwischen Längsträger und Achse passt;
der Längssträger muss trotzdem noch bearbeitet werden, ist geringfügig dicker als ein F28
-Schaltbox komplett vom VW nehmen, Schaltseile nach vorn legen
-4motion Steuerung z.B. von materialmordshop.de |
Geschrieben: 17.02.2016 - 15:38 |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 17.02.2016 - 18:49 |
Möchte eigtl niemand die Frage stellen, was man sich am trägen V6 (sogar als 3.0 ja deutlich träger als ein CLET) von dem Getriebe verspricht?
das wäre jetzt meine Frage an der Stelle gewesen ^^ Lohnt sich ja fast nur für Tom, Markus oder Fleischi, die wirklich Dampf drauf haben... Vor allem Kostentechnisch. |
Geschrieben: 17.02.2016 - 18:54 |
So träge ist der V6 jetzt auch nicht, das größte Problem ist die lange Übersetzung + die schwere Schwungscheibe. |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 17.02.2016 - 23:38 |
nebu hat folgendes geschrieben: |
Volle Zustimmung.
Mach aus 15kg Schwung 5,5kg Schwung und der 2,5er läuft schon mal gaaanz anders. Mach nach gut 20 Jahrem mal die komplette Zündung neu und man denkt, man hat einen anderen Motor und dann macht der V6 auch mit dem F25 um einiges mehr spaß.
Hertie...wie Du sagst: Kostentechnisch
Alle Umbauten am V6 sind entweder Zeit und oder Kostenaufwändig um sehr viel mehr Leistung zu bekommen. warum ist es dann beim Turbo (4-Zylinder) so günstig im Vergleich? Die Menge macht es. Schaut euch an wieviele Turbofahrzeuge es gibt bei den ganzen Herstellern, deswegen sind die Preise "relativ" günstig im vergleich zum V6. Außerdem ist es weniger Aufwand, wo wir wieder beim geld sind. Und dann kommt dazu, wer hat das Geld dazu beim V6. |
_________________ __________________
Gruß Andre
www.abikom.de |
Geschrieben: 18.02.2016 - 01:20 |
getriebe raus, schwungrad dabei gleich mit raus und du hast nen c20xe mit 6 töpfen und dementsprechend mehr dampf, der V6 steht dem C20Xe in sachen drehfreudigkeit in nichts mehr nach, wenn man eben die 2 sachen äbdert.
hab ein 4,5kg schwungrad drauf. vom standgas 1 sekunde vollgas und du bist am begrenzer (wenn man das denn möchte...).
kommt natürlicha uch drauf an, was du als "träge" verstehst. wenn du unter träge verstehst, wie spontan er auf gas reagiert, dann is der CLET so das schlimmste was es gibt, Turboloch, niedrige verdichtung usw. Solang kein ladedruck anliegt, macht es kein bisschen spaß den Clet zu fahren, und selsbt dann macht mir zumidnest mein v6 mehr spaß als mein Let, auch wenn der Let schneller ist... noch... |
