Auto: kein Cali mehr...
Geschrieben: 31.12.2015 - 20:33 |
Hi, ich will mir nen 2wd Turbo anschauen und ggf. kaufen. War mal nen XE, der Umbau ist nicht eingetragen- Tüv abgelaufen.
Er hat nen großen Ladeluftkühler, aber angeblich ist er nicht mit Phase gefahren. (wers glaubt)
Ich kenn mich mit Calibras aus aber nicht mit dem Motor.
Er hat n F28 Getriebe und ne XE Schwungscheibe weil leichter, und 4 Loch Turbo Bremsen sagt der Verkäufer.
[B]Worauf sollte ich schauen? Werd auf alle Fälle mal n Kompressionstest machen und ich hoffe er hat ne Ladedruckanzeige (hab ich nicht gefragt)
damit ich checken kann ob er vollen druck aufbaut.(was bringt er denn Serie? 0,5bar overboost?)
Guten Rutsch und frohes neues 2016 |
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 01.01.2016 - 12:26 |
Gesundes neues
Der Originale Ladedruck liegt bei 0,6 Bar D.D und 0,9 Bar O.B.
Worauf achten?Ich sag mal grob das gleiche wie beim C20XE....sprich Öl Wasser schaden usw.
Bei dem Großen LLK könnte die Eintragung ein Problem werden.....Besser wäre zur Abnahme der Originale.. |
Geschrieben: 01.01.2016 - 13:04 |
Danke schonmal. Ich wollte vor Abnahme da mal fragen ob die den Llk mit eintragen inkl mehr Leistung nach noch zu erstellendem Diagramm(wollte mit phase1 an die 180kw ran) |
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 01.01.2016 - 14:06 |
Eintragungsfähig ist die PO Phase dort kannst du auch ein LLK mit Gutachten kaufen....Das ganze ist bis 180 KW zugelassen ...sprich glaube ph2.... |
Auto: Calibra Turbo
Geschrieben: 01.01.2016 - 14:09 |
Achso und für 180kw reicht auch locker ein kleiner LLK |
Geschrieben: 01.01.2016 - 14:34 |
Naja ich hatte nicht vor nen 4 stelligen Betrag auszugeben während ich nur noch nen chip und evtl wastegate brauche.
Der TÜV in Rendsburg is ganz gut,ich frag die Tage mal was die wollen um mehrleistung einzutragen und generell den Turbo in der xe karosse. |
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 01.01.2016 - 16:06 |
ICH würde die Mehrleistung nicht eintragen.
Lieber mit dem Dekra Menschen gut stellen, dass er gewisse Gummiparagraphen einträgt wie "C20LET Motor mit geändertem Ladeluftkühler in der Frontstoßstange"
Auf gar keine richten Daten Bezug nehmen. Kostet dich einmalig eine Einzelabnahme, welche bei dir wegen Motoreintragung sowieso fällig ist und dann hast ziemlich einen Freifahrtsschein, für alles was du baust.
(@ die Prüfer im Forum .... bitte nicht steinigen )
Leistungsteigerung würde ich nicht eintragen, weil dann zB was von 180kW drin steht.... alles was du dir kaufst hat aber immer nur ein 150kW Gutachten und somit wird die Eintragung wieder zum Rattenschwanz... |
Geschrieben: 02.01.2016 - 21:55 |
Hab ihn gekauft.
Kompression um 11 bar alle zylinder,optik gut.Kein Druck im ventildeckel,kein Öl imw asser.
Ladedruck konnte ich nicht testen leider.
Vom ursprungspreis hab ich 20%runter gehandelt wegen undichtem wasserkuhler und Rostansatz an der kante am Schweller wo sie es oft haben. |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 02.01.2016 - 22:10 |
was ist eine 4-loch turbo bremse?
wegen phase sonstwas und tüv würde ich mir überhaupt keinen kopf machen. schließlich wir dabei ja keine leistungsmessung durchgeführt. wer über 250 ps haben will, sollte schon nen großen llk dran haben. auch da hat bei mir damals der tüv nichts gesagt. is doch nur ein anderer kühler, mehr nicht.
180kw gutachten von projekt opel müsste ich noch auf dem pc haben. |
Geschrieben: 02.01.2016 - 22:19 |
Ich schau mir nächstes we die Bremsen mal an.hab immer wenig Zeit.entweder halt spezielle 284oder 288er mit lk4x100 oder normale 5x110 mit extra Löcher für4x100,glaub ich aber nicht...
Ich bau dann wohl eh 5 Loch ein aus anderem Grund,stelle das Projekt dann noch hier vor. |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 02.01.2016 - 22:21 |
wonach ich bei turbo fwd ausschau halten würde, ist eine racelogic traction control oder zumindest etwas vergleichbares.
torsensperre ist fürn a****, weil nur fürs geradeausfahren gut und ganz ohne wirds in niedrigeren gängen keinen spaß und sinn machen. |
Geschrieben: 02.01.2016 - 22:31 |
Mal als Anmerkung: Das Papier von Projekt Opel ist kein Teilegutachten, sondern "nur" ein Prüfbericht. Damit ist eine Einzalabnahme möglich, aber nicht garantiert. Der genewigte aaS KANN das zur Abnahme heranziehen. Muss er aber nicht. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 02.01.2016 - 22:38 |
Soweit ich weiß sind Prüfberichte gar nicht mehr gültig diese wurden durch Teilegutachten ersetzt- aber es hilft sicher dem Prüfer wenn er sieht dass es sowas gibt. Vllt lass ich mir nur den LLK eintragen, wie es lt. dem Papier auch geht, mit nur 8kw Mehrleistung, er LLK is schließlich das einzige was man sieht.
Danke jedenfalls MrArmageddon
An Torsensperre hab ich auch schon gedacht- ich hab von der tracion control noch nix gehört |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 02.01.2016 - 22:43 |
http://www.racelogic.co.uk/index.php/us/racelogic-products/other-products/racelogic-traction-control#example-videos
vor allem das corrado video dürfte interessant für dich sein. habe das ding auch für meinen supra, aber noch nicht fertig gemacht.
der user dankekeke hatte die auch an seinem bergrenncalibra, bevor der auf allrad umgebaut wurde (soweit ich weiß zumindest).
und gumpert apollo hatte die sogar ab werk verbaut.
im gegensatz zu normalen traktionskontrollen regelt die hier nicht nervigerweise die drehzahl runter, als würde man selbst vom gas gehen,
sondern die spritzufuhr. daher sicher nicht so gut, wie allrad, aber immer noch die beste alternative.
wird leider nicht mehr hergestellt, dürfte also recht schwer zu finden sein. vor allem eine version für 4-zylinder. |
Geschrieben: 02.01.2016 - 22:54 |
Blackbeauty hat folgendes geschrieben: |
Soweit ich weiß sind Prüfberichte gar nicht mehr gültig diese wurden durch Teilegutachten ersetzt- aber es hilft sicher dem Prüfer wenn er sieht dass es sowas gibt. Vllt lass ich mir nur den LLK eintragen, wie es lt. dem Papier auch geht, mit nur 8kw Mehrleistung, er LLK is schließlich das einzige was man sieht... |
Sie sind nicht ungültig. Aber es sind halt keine Prüfzeugnisse, die für eine Änderungsabnahme nach §19.3 StVZO verwendet werden dürfen. Also geht es nur per Einzelabnahme. Und dann ist es wie ich ob schrieb die Entscheidung des Prüfers, ob er es heranzieht oder nicht.
Auf jeden Fall findet man leichter jemanden der es einträgt, als wenn es gar keine Papiere gibt. Ich habe es damals bei einem X30XE benutzt um nachzuweisen, dass die Bremsanlage bis 180 kW ausreichend ist. Dass ich die schon bei 125 kW schlecht finde, steht auf einem anderen Blatt.
Ich persönlich würde die 180 kW eintragen lassen. Das glaubt doch kein Polizist, dass da so´n fetter LLK wegen 8 kW drin steckt. Die sind doch auch nicht blöd. Aber 180 kW ist schonmal ne Ansage, wo sicher wenige sagen werden, dass das ja bestimmt keine 180 sondern 210 kW sind. Wird man dann auf den Prüfstand geschickt, ist das ne andere Nummer. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? |
