Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 230
Insgesamt: 232 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - hohe Abgaswerte
AndiL
Beitrag: 728325 Geschrieben: 10.12.2015 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich brauch mal Hilfe bei meinem Winter-Cali...
Hatte ihn zwecks Anmeldegutachten am Abgastester hängen.
Nicht bestanden, haha
Folgende Werte bei 3000 gemessen (bleiben annähernd stabil, egal, wie lange ich ihn auf Gas halte) :
Lambda : 1,014
CO : 0,75
HC : 76
CO² : 13,71
O² : 0,83
im Leerlauf würde bis auf den HC (100) alles passen
Zustand : Auspuff ist dicht, Ansaugseite dicht, Kompression und Druckverlusttest OK, Ventilsitze OK, Brennraum sauber,
Lambda springt schön laut Tech1 zw. 100 und 850 mV auch nicht zu langsam
was bereits gemacht wurde : Ölwechsel mit Filter, Kerzen (die alten sahen auch gut aus), Kraftstoffilter, Luftfilter
langsam fällt mir nichts mehr ein, hat jemand noch eine Idee, was ich kontrollieren/austauschen könnte?
LG Andi
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 728327 Geschrieben: 10.12.2015 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde mal den LMM und die Lambda nochmal tauschen. Überprüf auch mal den Benzindruck bei Leerlauf (3 Bar muss er sein).
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 728342 Geschrieben: 10.12.2015 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benzindruck Leerlauf ohne Schlauch
c20xe M2.5 - 2,5 bar
c20xe M2.8 - 3 bar
Lambda paßt, mit 1,01 liegst du im grünen Bereich.
CO von 0,75 Vol.-% ist zu viel, darf max 0,3 sein. Da tippe ich auf den Kat das der nicht mehr richtig arbeitet und die Abgase nicht umwandelt.
adriano
Beitrag: 728343 Geschrieben: 10.12.2015 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der CO ist viel zu Hoch
Könnte der Kat sein wobei 0,7 fast schon zuviel für nen Defekten Kat ist.
Könnte der LLM sein
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 728359 Geschrieben: 11.12.2015 - 07:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nimm einmal den Schlauch zwischen LMM und SFI Kasten raus und bieg ihn hin und her. Die Dinger bekommen in der Mitte an der Biegung gern Risse. Der erhöhte HC Wert deutet auf unverbrannten Sprit hin. Vl ein Zündungsproblem, da der Lambdawert ok ist. Vl ein Zündkabel oder der Verteiler.
Torti
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 728362 Geschrieben: 11.12.2015 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry, aber die Frage ist einfach zu verführerisch!
Aber Spaß beiseite, ich tippe auch auf den Kat.
Viele Erfolg.
AndiL
Beitrag: 728413 Geschrieben: 13.12.2015 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
erstmal danke für die Antworten!
@Torti : genau die hat das doch verursacht biggrin.gif
@Simi : sieht so aus, als wäre dein Tip der Treffer! Kappe und Finger komplett abgebrannt...komisch ist nur: der Motor läuft ohne einen Zucker und auch auf Last bis heute nicht einen Aussetzer gehabt...
egal erstmal, ich org. mir mal Kappe und Finger, dann nochmal ein Abgastest, dann sehen wir weiter zwinkern.gif
Wir hatten 424542662 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
