Insgesamt 22818 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 345
Insgesamt: 345 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Thermostat
bobole
Auto: Opel Calibra C20LET + Kadett Frisco 1.6i
Beitrag: 72802 Geschrieben: 21.02.2005 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
hab mal eine Frage und zwar hab ich bei mir MotorC20xe den Thermostat gewechselt und jetzt geht die Temperatur nur noch auf 45c hoch mehr geht leider nicht entlüftet hab ich schon weis leider nicht mehr weiter... wiejetzt1.gif
Gruß...
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 72807 Geschrieben: 21.02.2005 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bobole hat folgendes geschrieben:
Hi Leute,
Gruß...
Das System entlüftet sich selbstständig, da brauchste nix entlüften. Neben dem thermostat sitzt der Tempfühler (ist da reingeschraubt). Der scheint hin zu sein. Kostet in der Apotheke namens ATU so 8 euro (da sagen du brauchst den EINPOLIGEN!!)! Nach Wechsel sollte es deine Anzeige wieder tun!
bobole
Beitrag: 72811 Geschrieben: 21.02.2005 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar werd das dann mal versuchen
Danke und Gruß...
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 72812 Geschrieben: 21.02.2005 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stimmt nicht ganz, die XE´s hatten noch die möglichkeit gehabt, das system zu entlüften.
es war eine schraube am Thermostatgehäuse angebracht, die man aufmachen sollte, wenn das Kühlwasser aufgefüllt wird, und erst, wenn es keine Bläschen mehr gebildet werden, soltem man die Schraube wieder rein drehen.
Später gabs keine öffnung mehr im Gehäuse, aber kauft man heute bei ATU ein Thermpstat mit gehäuse (kostet 11€, ohne 18€ hammer.gif ), ist im gehäuse wiederum eine entlüftungsöffnung vorhanden, aber die haben keine Schraube mehr für, beim Freundlichen kostet sie 3,95€ motz.gif
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 72813 Geschrieben: 21.02.2005 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aso naja man lernt nie aus (hab den XE ja auch noch nicht lange zwinkern.gif ), ATU war auch nur ein Beispiel, nich wegen Thermostat sondern wegen Fühler. Trotzalledem isses der Fühler sicher.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 72830 Geschrieben: 21.02.2005 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder der stecker, der vom Fühler abgerutscht ist, oder kabel gebrochen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Franklyn
Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Beitrag: 72871 Geschrieben: 22.02.2005 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe zu den Thema auch mal ne Frage:
Und zwar geht meine Temp-Anzeige nie hoch. Es sei denn ich stehe mit den Cali.
Wäre es da nicht gleich ratsam nicht nur den Thermostat sondern auch den Temp-fühler zu wechseln?
[size=14]
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=6825&orderby=tit
Mein neuer
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11229&orderby=dateD
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 72872 Geschrieben: 22.02.2005 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Franklyn hat folgendes geschrieben:
Ja klar. ratsam isses sicher. Kostet ja auch kaum was.
Franklyn
Beitrag: 72873 Geschrieben: 22.02.2005 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seht ihr. Wie ich immer sage. Immer fleißig in Calibra-team.de schauen und man erfährt immer wieder viele nützliche Dinge über sein Auto und was man tun kann.
Ohne diesen Threat z.B. hätte ich nur den Thermostat gewechselt.
[size=14]
Mein neuer
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 72940 Geschrieben: 22.02.2005 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Thermostat reicht auch meistens aus, ausser, der Themperaturfühler geht wirklich nicht.
Wird denn die heizung warm, und wie lange braucht der wagen, um auf Betriebstemperatur zu kommen?
Es kann auch sein, dass einfach der Stecker vom fühler abgerutscht ist, er sitzt etwas locker drauf und ist nicht isoliert.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Franklyn
Beitrag: 72944 Geschrieben: 22.02.2005 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Heizung läuft normal. Die Temp-Anzeige steigt nur wenn ich stehe oder ganz ganz ganz ganz langsam fahre, dann aber bis zur Kühlung. Das Problem habe ich schon seid ich den Wagen habe.
Dachte immer die Anzeige spinnt.
[size=14]
Mein neuer
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 72946 Geschrieben: 22.02.2005 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kontroliere mal den Stecker vom Fühler.
er sitzt im Thermostatgehäuse, beifahrerseitig, und hat nen unisolierten Kabelschuh drauf.
halte einfach das Kabel an masse dran, wenn die Cockpit anzeige hoch geht, dann funktioniert sie, und der fühler nicht.
denn wenn die heizung schnell warm wird, dann funktioniert auch dein Thermostat
aber wenn du schon sowieso den Fühler wechseln willst, dann kannst du auch das Thermostat mitmachen, dann brauchst du nur ein mal das Wasser ablassen und kosten tun die sachen zusammen 20€, wenn man es sekber macht, dazu noch eine Flasche Kühlflüssigkeit und fertig.
Achtung!
Das Kühlwasser darf nicht in die Umwelt gelangen, das Sondermüll, also auffangen und beim Recykler abgeben, oder dort, wo du das Kühlwasser kaufst.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Franklyn
Beitrag: 72948 Geschrieben: 22.02.2005 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wlaed hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt die Anzeige steigt im Stand. Müsste sie nicht dann auch unten bleiben?
[size=14]
Mein neuer
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 72958 Geschrieben: 22.02.2005 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, wenn der stecker ab ist, dann steigt die anzeige erst dann, wenn der motor richtig heiss ist, war zumindest bei meinem so.
Wie warm wird der Motor denn eigentlich im Normalbetrieb?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Franklyn
Beitrag: 72963 Geschrieben: 22.02.2005 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich fahre, liegt die Nadel auf und wenn ich stehe steigt die Temp bis aufs max. so das der Kühler anspringt und runterkühlt.
[size=14]
Mein neuer
Wir hatten 570218285 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
