Gäste Online: 331
Insgesamt: 331 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einbaulage Irmscher Federn Hinterachse
fischerscali
Beitrag: 727715 Geschrieben: 05.11.2015 - 00:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe die Serienfedern hinten gegen die Irmscher Federn getauscht. Alte Federn ausgebaut und vor dem Einbau der 2704001 Irmscher Federn
ins Werkstatthandbuch geschaut. Da steht nur "Einbaulage der Federn beachten". Kann mir jemand sagen, in welche Richtung das untere bzw. das obere
Windungsende der Feder zeigen muss?
Danke.
Gruß Uwe
Danke-Klicks: 491
Beitrag: 727717 Geschrieben: 05.11.2015 - 07:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Federn müssen so rein, wie die alten auch waren.
fischerscali
Beitrag: 727718 Geschrieben: 05.11.2015 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich wüsste, wie die alten drin waren würde ich hier nicht fragen. hammer.gif
Bin davon ausgegangen, dass die Einbaulage sowieso im Opel Werkstatthandbuch steht.
Deshalb habe ich baim Ausbau nicht darauf geachtet.
Jetzt poltert die Hinterachse und ich hoffe, dass es von der Einbaulage der Federn kommt....
Dämpfer etc. ist alles fest angezogen...
Gruß Uwe
Beitrag: 727726 Geschrieben: 05.11.2015 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Allgemeinen ist es so, dass die Beschriftungen auf dem Federn richtig herum lesbar sind und nicht auf dem Kopf stehen.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 727766 Geschrieben: 06.11.2015 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinen Irmscherfedern im V6 und im Turbo stehen die Nummern Kopf gruebeln.gif gruebeln.gif
Beitrag: 727767 Geschrieben: 06.11.2015 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Hatte ich auch mal mit h&r im corsa-a ja.gif die einbaudurchmesser sind aber doch auch unterschiedlich gruebeln.gif
Beitrag: 727817 Geschrieben: 08.11.2015 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab vorhin mal meine ausgebauten Federn nebeneinander gehalten. Für mich sehen die gleich aus, egal wie rum ich die halte. Also würde ich die so einbauen, dass die Schrift nicht auf dem Kopf steht, damit da kein Prüfer oder Polizist rumwundert.
fischerscali
Beitrag: 727819 Geschrieben: 08.11.2015 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OPRCali: Danke für die Info wave.gif
Ich hette es auch so in Erinnerung,dass die hinteren Federn symmetrisch ist, als oben und unten gleich.
War mir jetzt aber nicht mehr sicher. Dann ist der Punkt mal geklärt.
Gruß Uwe
newcali
Beitrag: 727824 Geschrieben: 08.11.2015 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Federn aus der V6 Last Edition warn auch auf dem Kopf herum eingebaut gruebeln.gif aber nur hinten !
Vectra2000manni
Auszeichnungen: 11
Beitrag: 727840 Geschrieben: 09.11.2015 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zu den original roten Irmscher Federn gehören ja auch die Irmscher Sturzkorrektur Buchsen. Ich meine, die sind von Boge. Da ist die Einbaulage natürlich entscheidend, von den Buchsen, weil nicht verstellbar. In meiner Last Edition waren keine roten Irmscher Federn drinn, warum auch immer, da hab ich sie bei Irmscher nachgekauft zusammen mit den Buchsen. Ist schon ein paar Jahre her und so habe ich es in Erinnerung. Für die Buchsen bekam ich ne Anleitung mit und die müsste ich auch noch irgendwo haben. Heutzutage bekommt man das zusamnen wohl sowieso nicht mehr neu gekauft, von daher ist es wohl nicht mehr von Interesse.
Manni
newcali
Beitrag: 727841 Geschrieben: 09.11.2015 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 727843 Geschrieben: 10.11.2015 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vectra2000manni hat folgendes geschrieben:
Manni
Klar Manni. Bei den Buchsen ist die Einbaulage wichtig, da die Hülse für die Schraube ja nicht mittig sitzt. Sieht man gut auf dem Bild von newcali. Gefragt wurde aber nach der Einbaulage der Federn.
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 727848 Geschrieben: 10.11.2015 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Federn haben meiner Meinung nach auch keine Einbaulauge.
nur bei Federn mit 960kg und 980kg ist es egal. Die Federn haben eine lineare Kennung, somit wäre es egal wie rum die Federn verbaut werden.
aber die Federn mit 840kg bzw. 925kg Achslachst sind progressiv.
Anfangen müssen sie also mit dünneren Windungen. Aus dem Gutachten geht das auch hervor 10.8mm anfangs und am Ende 12.3mm
hinten ist es egal wie rum die Federn reinkommen. Beim Turbo muss nur die Unterlage drunter.
_________
Gruß Benni
Vectra2000manni
Auszeichnungen: 11
Beitrag: 727861 Geschrieben: 11.11.2015 - 01:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit der Einbaulage der Federn bezieht sich bestimmt nur auf die Gummi Federunterlagen (Dämpfungsringe), das das Wicklungsende der Feder sich entsprechend in die Federunterlage (Dämpfungsring) legt, wenn die enstsprechend einem Federende ausgeformt ist, weiter nichts. Das ist ja selbst erklärend. biggrin.gif Im Irmscher Federn Gutachten (Gutachten Nr.: 18 10 07 1422/6) steht kein Hinweis, welche Seite nach oben bzw. unten gehört. Da würde ich mich auch erstmal nach der Beschriftung der Feder richten.
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 424357833 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
