Danke-Klicks: 133
Geschrieben: 22.10.2015 - 12:16 |
AndiL hat folgendes geschrieben: |
... aber der große Unterschied hier ist ja : wenn du über die Vorderachse rutscht, dann is das halb so wild, kennt jeder, der Vorderradantrieb fährt (außerdem merkt man das ja vorzeitig, weil die Räder schon beim Beschleunigen Schlupf bekommen), passiert mir auch mitm 4x4 hin und wieder macht aber bei weitem nicht so viel, wie wenn die Hinterachse UNKONTROLLIERT ausbricht, da sind wir uns hoffentlich einig? |
Klar ist es scheiße wenn das Heck plötzlich rum kommt. Da kannst nichts machen.
Aber.... , ja ich hab wieder ein aber, wann kommt denn bei einem Calibra das Heck? Fast nie. Die Autos so so extrem auf Untersteuern ausgelegt das man nur über die Vorderachse rutscht.
Es gibt natürlich andere Hersteller bei denen die Fahrwerksauslegung anders abgestimmt ist und das Heck schneller rum kommt. Aber beim Calibra nur wenn man es provoziert. |
Geschrieben: 22.10.2015 - 12:26 |
...Aber.... , ja ich hab wieder ein aber... |
das mit dem "Aber" kann ich auch guckstdu => klar, der Calibra schiebt zu 99% über die VA, sieht man ja wunderschön am Reifenverschleiß ... ABER ( ) rein von der Fahrwerkstechnik, also nicht typenbezogen gehören die besseren nach hinten!
belassen wirs mal dabei, sonst kennt er sich überhaupt nicht mehr aus... |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 22.10.2015 - 12:35 |
Hab den guten jetzt mal mit den besseren hinten durch das Tal hier gejagt
Fährt sich wirklich etwas besser, schiebt manchmal etwas mehr über die Vorderachse aber wenn er in der Kurve ist hält er sich besser. Also die Hinterachse ist ruhiger geworden.
Vorher waren zwar auch schlechte Reifen hinten, aber der Vergleich ist dann vielleicht einfacher zu sehen. |
_________________ V |
Auto: Opel Calibra V6 C25XE Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 31.10.2015 - 19:02 |
Bevor ihr euch jetzt darüber ernsthaft Gedanken macht, würde ich lieber Sturzkorrekturbuchsen an der HA verbauen.
Bringt von der Sicherheit wesentlich mehr wie VA 6 mm und HA 8 mm. |
_________________ cu GolfBuster
Offizieller Sponsor der Bundesrepublik Deutschland.
Mein Cali bei C.CC http://calibra.cc/gallery.php?id=929 |
Geschrieben: 31.10.2015 - 21:16 |
in welche Richtung korrigieren die Buchsen den Sturz denn? |
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 31.10.2015 - 21:40 |
von / \ in richtung | | |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 31.10.2015 - 23:30 |
Dazu braucht man echt keine Ahnung haben, um es sich denken zu können.
ich würd ja nie so weit gehen, und den Wissensstand von jemand unbekannten aufgrund eines posts zu beurteilen, aber gut. |
Ich auch nicht. |
Geschrieben: 01.11.2015 - 11:30 |
Ich auch nicht. |
hast du doch mit der Aussage "ich hab offensichtlich keine Ahnung" getan, aber gut da meine Erklärung ja nicht widerlegt wurde, vergessen wirs einfach
Es ist ein Unterschied, ob man sich "etwas denken" kann oder "etwas weiss", richtig? da ich es nicht wusste, frag ich lieber, bevor ich was dazu sage... hätte ja sein können, dass die Buchsen den Sturz noch mehr Richtung negativ verstellen, wegen der bösen Fahrwerke, die manche drin haben...solls ja auch geben.
ihr seid also der Meinung, der negative Sturz des Calibras an der HA ist ein Nachteil, ja?
dann möchte ich Ahnungsloser mal wissen, was an positivem Sturz so viel besser ist! erklärt mir das bitte mal, vielleicht kann ich ja auch noch was lernen |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 01.11.2015 - 11:47 |
Gar nichts ist da dran besser Sturz sollte minimal Negativ sein soweit ich das im Kopf habe,aber wenns zu extrem ist muss man halt verdammt viel Reifen wechseln.
Die Buchsen sind dafür gedacht auch bei Tieferlegung auf Serienwerte zu kommen und nicht auf positiven Sturz! |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 01.11.2015 - 11:53 |
Ich auch nicht. |
hast du doch mit der Aussage "ich hab offensichtlich keine Ahnung" getan, aber gut |
Ich meinte, dass ich nicht nur einen Beitrag gelesen habe, um mir ein Bild zu machen.
Außerdem teile ich die Zweifel an der Existenz Deines Diablos - aber egal, das muss an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden.
Zum Thema:
Da Du weißt, dass der Einbau von Tieferlegungsfedern an der Schräglenker-HA zu negativerem Sturz führt ist es doch logo den Sturz Richtung Sollwert zu korrigieren.
Nebenbei: Mit den Gema-Korrekturbuchsen kann man den Sturz (und in Korrelation auch die Spur) so einstellen wie man will.
Es gab auch andere Korrekturbuchsen von Irmscher, die ein festes Setup für die Irmscher-Federn haben und an den Editions verbaut waren - diese lassen sich nicht verstellen.
(links Irmscher, rechts Standard)
Ein positiver Sturz hat keinen Vorteil. Es wird auch kein pos. Sturz eingestellt, sondern etwa der, den man im Serienzustand hatte - der Vorteil hiervon ist weniger Reifenverschleiß und mehr Auflagefläche de Reifens auf der Fahrbahn. |
Geschrieben: 01.11.2015 - 12:51 |
Ok, also ist der Sturz nicht fix vorgegeben... Das wusste ich nicht. Aber ich hab nirgendwo was von anderem Fahrwerk gelesen, deshalb verstehe ich die Idee mit der Korrektur nicht. Was mein anderes Auto angeht: is mir wurdest, ob das jemand glaubt, oder nicht, ich hab ihn nicht zum Angeben...am besten, ein Moderator löscht das Bild und alles darüber... dann is Ruhe mit dem Sch**** "ich glaub das nicht" |
Geschrieben: 01.11.2015 - 13:58 |
Ich mach hier jetzt zu, Thema ist ja eh geklärt. Zur sturzkorrektur einfach mal googeln oder auf der Seite von gema oder hürlimann vorbeischauen.
