Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 223
Insgesamt: 226 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinleitungen gegen Stahlflex tauschen
ruffneck148
Auto: OPEL Calibra 2.0i 16V
Beitrag: 727433 Geschrieben: 24.10.2015 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da meine Benzinleitungen total verrostet sind und ich denke dass da der Benzinaustritt beim Startversuch herrührt, hatt ich vor sich komplett zu tauschen.
Hab in der Bucht diese hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/STAHLFLEX-Benzinleitung-Kraftstoffleitung-innen-8-mm-ausen-12-5-mm-/151400222231?hash=item2340280e17:m:mvLD4dzPSLSeigoqoYyq2CA (Werbung)
Ist es möglich diese Leitungen für Vor-und Rücklauf zu verwenden allerdings ohne Zwischenstücke in Gummi oder Stahl dazwischen, sondern komplett von vorne bis hinten in einem Stück durch.
Geht das ? Oder muss ich teilweise größere Innendurchmesser verwenden ?
Gruß, Chris
Beitrag: 727436 Geschrieben: 24.10.2015 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Kannst du machen, sofern du eine vernünftige befestigung am unterboden realisiert bekommst. Ob das Ganze dann tüv-konform ist weiß ich nicht. Wieso soll denn keine kunststoffleitung verbaut werden?
ruffneck148
Beitrag: 727446 Geschrieben: 24.10.2015 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ehrlich gesagt hat das keinen besonderen Grund. Ich fand die Stahlflex Leitungen einfach optisch ansprechender und bilde mir ein dass sie robuster sind.
Hatte sogar überlegt die Leitungen in Edelstahlflex zu legen.
Mir ging es hauptsächlich um den Querschnitt von 8mm.
Macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn die Querschnitte zu mischen aber hätte ja sein können dass direkt am Tank bzw. Der Pumpe ein größerer Querschnitt verlegt werden muss.
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 727447 Geschrieben: 24.10.2015 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Gummischläuche - egal ob mit Stahlflex, oder ohne - sind wesentlich alterungsanfälliger, als die Spritleitungen aus Kunststoff;
alleine das spricht schon dagegen und die billigen Ebay-Schläuche altern verdammt schnell und werden porös - hab´s selber schon gesehen.
Vom Durchmesser her gibt sich das alles nichts, aber die festen Leitungen sind druckstabiler ja.gif
ruffneck148
Beitrag: 727449 Geschrieben: 24.10.2015 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok denke dann werd ich die von Ebay nicht nehmen und mich nach Kunststoff Schläuchen umsehen.
Danke für die Hilfe
Mfg Chris
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 727550 Geschrieben: 27.10.2015 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist der letzte Rotz.
Hab alle meine Schläuche bei der Aussentankpumpe und am Unterboden gegen diese Ebay Stahlfex getauscht.
Ständig wieder gerissen die Dinger usw.
Absolut Billiger Gummischlauch in einer noch billigeren Stahlfelxummantelung,
Lieber originale neue Schläuche verwenden.
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
ruffneck148
Beitrag: 727627 Geschrieben: 31.10.2015 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok ich werde nach welchen aus Kunststoff suchen.
Habt Ihr für mich vielleicht eine Adresse wo man hochwertige Kunststoff Benzinschläuch findet weil ich denke mal dass hier die Ebay Dinger auch nicht der Hit sind ?
Ich würde nämlich gerne in einem Stück von Vorne bis Hinten eine Länge jeweil legen, also von Spritzwand bis Tank bzw. Pumpe und nicht diese ganzen Übergänge auf Gummi bzw. Stahl die da jetzt drin sind.
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 727629 Geschrieben: 31.10.2015 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ruffneck148 hat folgendes geschrieben:
würde abwägen, ob es sinnvoller ist, in einem stück oder evtl in 2-4 teilen...
entweder 1 stück und keine übergänge, die undicht werden KÖNNTEN,
oder
2,3,4 teile, die allerdings einfacher und günstiger zu tauschen sind, FALLS mal irgendwo ein stück kaputt geht...
Wir hatten 424522416 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
