Insgesamt 22820 registriert!
Gäste Online: 109
Insgesamt: 110 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BOSE Türlautsprecher inkl. Hochtöner gesucht
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 727390 Geschrieben: 22.10.2015 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie versprochen werden Sie bereitgestellt für alle auf C-T.
Hier ist jetzt die Pin-Belegung des Amp verfügbar: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=234
Und hier https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=235 noch das Infoblatt zu den Komponenten.
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 727408 Geschrieben: 22.10.2015 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei mir sind auf beiden Seiten vorne die Lautsprecher mit der Endung 01 verbaut.
Entweder es ist mal was falsch verbaut bzw. Ersetzt worden.
Oder es wurde mal was geändert.
Und die weichen für die hochtöner finde ich ni.
Kann ich die auch bei Opel beziehe?
@ manni vielen Dank für Auflistung und die arbeit
Gruß da Steffen
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 727410 Geschrieben: 22.10.2015 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der HT hat den Kondensator entweder am HT oder im Kabel zum HT .
Da wurde bestimmt mal einer getauscht.
http://g-sound.jimdo.com/
Vectra2000manni
Danke-Klicks: 31
Auszeichnungen: 13
Beitrag: 727420 Geschrieben: 23.10.2015 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe gerade von BOSE erfahren bzw. bin gefragt worden, ob ich die Steckverbindungen und Halterungen für die BOSE Türlautsprecher auch benötige. Pro Türlautsprecher kämen dann noch 23,80 € dazu psycho.gif
Weiß jemand, ob das spezielle Bose Teile sind? Geht wohl um den Plastikring, wo drinn der LS montiert wird und das Kabel zum anstecken der LS. Iss das spezial Bose, oder passt das vom Standard original LS auch?
BOSE wird die Liste überarbeiten und diese Teile mit aufnehmen. top.gif Nach dem Sternchen * hab ich auch gefragt und wegen re. & li. Türlautsprecher.
Soweit mal wieder....
Manni
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 727438 Geschrieben: 24.10.2015 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorne Braucht man einen Standard Adapter ring für die 16er lsp da bei den Original LSp von opel , das in einem Guss ist , wenn schon bose Lsp verbaut ist wird nichts benötigt.
Hinten sind von Bose kleine 4 eckige Lsp verbaut da wird ein Adapter benötigt.
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Vectra2000manni
Danke-Klicks: 31
Auszeichnungen: 13
Beitrag: 727547 Geschrieben: 27.10.2015 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier noch ein Antwortschreiben zum Thema BOSE Soundsystem im Opel Calibra. Ich habe jetzt endlich meine Bestellung durch und ne Rechnung bekommen, die ich zahlen darf. psycho.gif Sobald ich die übearbeitete Liste habe, stelle ich die hier ein. Soweit war es das erstmal. Danke für alle Tipps und Infos soweit.
________________________________________________________________
Sehr geehrter Herr S.......,
vielen Dank für die weitere Information.
Grundsätzlich raten wir von der Nachrüstung eines Bose Sound Systems ab, da die Systeme als 'ab-Werk-Zubehör' konzipiert sind und es zahlreiche Möglichkeiten gibt, sich bei der nachträglichen Montage Probleme mit einzubauen.
Voraussetzung für ein funktionierendes Bose Sound System in Ihrem Opel Calibra sind nicht nur die Bose Lautsprecher (wobei die 5 cm (2“) Hochtöner in den Vordertüren keine Bose Lautsprecher sind sondern Übernahmteile von Opel) mit Halterung und Steckverbindung sowie die Bose Verstärkereinheit. Zusätzlich benötigen Sie das original Opel Calibra Radio oder zumindest eines, welches der technischen Spezifikation entspricht.
Neben der mechanischen Anbindung gibt es auch noch Spezifikationen, die die klangliche Abstimmung der Radioausgänge betreffen. Dazu gehören ein bestimmtes Ein-/Ausschalttiming, der Ausgangspegel, die Anpassung der Loudnesskurve etc. Um einen gleichbleibend guten Gesamtklang der Anlage zu gewährleisten, wurden diese 'Bose-Spezifikationen' eingeführt, auf die das mit dem Opel Calibra original angebotene Radios (damals Blaupunkt Kiel oder Paris) mittels Software oder Pinbelegung umgestellt werden konnten.
Des Weiteren fehlt der entsprechende Kabelbaum, den Sie ausschließlich über den Ersatzteilhandel von Opel resp. dessen Händler beziehen können.
Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie unter diesen Voraussetzungen nach wie vor Interesse an folgenden Komponenten haben:
- 2 x Opel #. 727 177 01 - Bose # 176016-001 - Tür unten LS 6.5" Middlr à € 60,- zzgl. 19% MwSt., plus 2 x Halterung und Steckverbindung à € 23,80/St., zzgl. 19% MwSt.
- 2 x Opel # 727 177 02 - Bose # 176016-001 - Tür unten LS 6.5" Middlr à € 60,- zzgl. 19% MwSt., plus 2 x Halterung und Steckverbindung à € 23,80/St., zzgl. 19% MwSt.
- 1 x Opel #.: 727 177 05 - Bose # 177913 - Bassbox, 5.25" DVC à € 185,-, zzgl. 19% MwSt., (entsprechende Steckverbindung ist Bestandteil des „Opel“ Kabelbaums –s. o.).
- Handling und Versand gesamt € 8,99.
Herr Müller wird sich mit Ihnen noch bezüglich einer aktualisierten Preisliste in Verbindung setzen. Sollten Sie weitere Fragen haben, dürfen Sie sich gerne wieder an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Bose Automotive GmbH
Customer Support Team Europe
Bettina Rothschink
Vectra2000manni
Danke-Klicks: 31
Auszeichnungen: 13
Beitrag: 727860 Geschrieben: 11.11.2015 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gestern kam meine BOSE Lieferung an. Leider wurden anstatt 4 Türlautsprecher, wie bestellt, 2 Türlautsprecher und 2 Fond Lautsprecher geliefert. Ich habe das schon reklamiert und nach der überarbeiteten Liste gefragt. Ich habe ein paar Fotos gemacht, seht selbst. Anhand der Fotos erklärt sich auch, das die für vorne in rechte und linke Lautsprecher unterscheiden. Ich habe allerdings keine Unterschiede gefunden bisher.
Manni
Maverick
Beitrag: 727872 Geschrieben: 11.11.2015 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Schön schön
Optisch wirst du auch nichts sehen können
Was ich sehe die LSP für hinten haben eine andere Halterung als die alten
(\__/)
Das ist Muuh.
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 727880 Geschrieben: 11.11.2015 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super Bilder, die habe ich direkt mal gespeichert. So findet man das sicher nicht alle Tage laecheln.gif
Maverick hat folgendes geschrieben:
jain, diese "Platten" werden so weit ich weiß in die originalen Halter eingeschraubt. Sonst ist da ja nirgends Platz; anhand der Bilder erkennt man auch, dass die Platte wohl 16,5cm Außendurchmesser hat --> Einbaugröße der hinteren LS.
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 727888 Geschrieben: 12.11.2015 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls hier jemand Interesse an einem kompletten bose System, bis auf das Radio hat, dann hätte ich noch eins zu verkaufen. Inkl kabelbaum.
Vectra2000manni
Danke-Klicks: 31
Auszeichnungen: 13
Beitrag: 727897 Geschrieben: 12.11.2015 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Saber Rider
für alle eventuellen Interessenten wäre Deine Preisvorstellung wichtig zu wissen. Wieviel soll Dein BOSE System kosten?
Manni
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 727901 Geschrieben: 12.11.2015 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Glatte 200 plus Versand. Da müsste ich schauen wie groß der Karton wird.
Und es ist noch ein Adapter dabei um ein anderes Radio anzuschließen.
Vectra2000manni
Danke-Klicks: 31
Auszeichnungen: 13
Beitrag: 728219 Geschrieben: 05.12.2015 - 03:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier ist die versprochene überarbeitete Liste von BOSE und das Begleitschreiben dazu, zur Info:
____________________________________________________________________________________________
Sehr geehrter Herr .........,
schönen Dank für Ihre Geduld und die zusätzliche Info in Ihrer letzten Nachricht.
In der zweiten Anlage finden Sie die aktualisierte Übersicht der noch verfügbaren Komponenten.
Für die Bassbox gibt es nur noch den Austauschlautsprecher als Komponentel. Die Bassbox selbst als Kunststoffteil ist nicht mehr erhältlich => Ersatz ja, Nachrüstung leider nein.
Die genannten Lautsprecher (VO / Hi) sind vorläufig noch in größeren Mengen verfügbar. Das gilt auch für die Halter (diese gibt es als Zusammenbau als linke und rechte Variante - gespiegelt) und passende Kabelsätze. Die Halter selbst - als Einzelteil - sind universal, beim Zusammenbau wird dann entschieden, ob sie LI oder RE verwendet werden sollen. Die "*" sind der Hinweis, dass es für diese Lautsprecher im Nachrüstfall spezielle Halter gibt. Für den reinen Austausch können die original verbauten Halter weiter verwendet werden.
Von den Originalverstärkern sind aktuell noch 8 Stück verfügbar.
Nur um eventuellen Enttäuschungen vorzubeugen möchten wir nur der Vollständigkeit halber nochmals darauf hinweisen, dass einzelne Lautsprecher noch kein wirkliches Soundsystem ergeben. Damit sollten im Nachrüstfall auch die Erwartungen in Richtung perfekter Klang nicht zu hoch gesetzt werden.
Lassen Sie uns bitte wissen, falls Sie weitere Fragen haben sollten.
Frank Müller
PS: In der Anlage finden Sie auch eine Originalpreisliste für den Calibra von 1996 - vielleicht von Interesse für den einen oder anderen Fan.
__________________________________________________________________________________________________
Preislisten und Prospekte vom Calibra sollten wir ja alle schon haben, ansonsten stehen sie zum größten Teil z.B. auf der Alt-Opel-IG Webseite zum Download bereit.
Viele Grüße
Manni
Wir hatten 572689766 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
