Gäste Online: 339
Insgesamt: 340 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öl in jedem Zylinder
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 727320 Geschrieben: 18.10.2015 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Gestern morgen wollte ein Kumpel seinen Cali starten. Da hat auf einmal so nen dumpfen Knall gegeben. Seitdem geht der Motor nicht mehr an und alle Zündkerzen sind voller Öl. Was kann das sein. Direkt alle 4 gruebeln.gif
adriano
Beitrag: 727326 Geschrieben: 18.10.2015 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ventildeckeldichtung
oder der Ventildeckel ist gerissen
tendierer
Beitrag: 727327 Geschrieben: 18.10.2015 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um genauer zu sein. Die Zündkerzen sind auf der Brennraumseite voller öl. Ich halte es fuer Unwahrscheinlich das alle Kolbenringe und auch alle Ventilschaftdichtungen gleichzeitig kaputt fehen.
Das der Ansaugtrakt von Aussen sehr verschmutzt ist tippe ich in die Richtung.
Kann es die Kurbelwellengehäuseentlüftung sein?
adriano
Beitrag: 727335 Geschrieben: 18.10.2015 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie lange stand der motor den bevor er wieder gestartet wurde?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 727336 Geschrieben: 18.10.2015 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schraub das Rohr der Entlüftung mal ab, das ist manchmal richtig voller Ölschlamm.
Aber woher das Knallen dann kommen soll ist mir ein Rätsel.
Der Zahnriemen ist nicht gerissen?
V
tendierer
Beitrag: 727338 Geschrieben: 19.10.2015 - 05:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, also Zahnriemen sitzt noch. Der Motor war wohl länger aus wurde aber bevor das passiert ist ein paar mal gestartet nohne Vollgas. Es könnte also doch sein das sich in der Entlüftung was gelöst hat und dann in die Brennräume geschossen wurde.
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 727370 Geschrieben: 21.10.2015 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
was bedeutet denn "der Motor geht nicht mehr an"? Dreht er gar nicht mehr durch, oder dreht er, zündet aber nicht? Oder zündet er auch, säuft aber gleich wieder ab?
Ihr könntet falls er dreht, die Zündkerzen draussen lassen, alles schön mit Lappen auskleiden und n paar mal durchdrehen, dass das Öl aus den Brennräumen gepustet wird. Dann die Kerzen wieder rein und nochmal zu starten versuchen. Evtl. solltet ihr die aber ersetzen.
Sollte es dann noch immer nicht gehen kann ich nur weiter raten den Kopf runterzunehmen, da ich nicht davon ausgehe, dass ihr die Möglichkeit zum Endoskopieren habt.
Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
tendierer
Beitrag: 727372 Geschrieben: 21.10.2015 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe heute mal die Kompression gemessen. Ich kam auf allen 4 Pötten gerade mal auf 3-4 bar gruebeln.gif
Es wäre ja komisch wenn alle 4 Ölabstreifringe defekt wären oder die komplette Kopfdichtung
Fly86
Beitrag: 727375 Geschrieben: 21.10.2015 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
vielleicht sind es die Ventilsitze. Wenn da schon eine Weile Öl gezogen wurde kann sich an den Sitzen Ölkohle gebildet haben. Dann dichten sie nicht mehr richtig und schon bald hast du da eine böse Sauerei. Dann sieht es nämlich auch im Ansuagtrakt bald traurig aus.
Fly
PS: Ich hab schon viel gesehen das gleichzeitig kaputt ging.. zwinkern.gif
tendierer
Beitrag: 727376 Geschrieben: 21.10.2015 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber ich hatte ihn davor 3-4 mal angemacht und dann schlagartig, auf jedem Zylinder? Das hab ich noch nie gehabt. Ich wrede wohl den Kopf demontieren müssen.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 727398 Geschrieben: 22.10.2015 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht ist der Zahnriemen auch übergesprungen und hat da Schaden angerichtet.
V
AndiL
Beitrag: 727401 Geschrieben: 22.10.2015 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is es denn sicher Motoröl und nicht vielleicht Benzin?
tendierer
Beitrag: 727402 Geschrieben: 22.10.2015 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne, es ist dickflüssig. Und wenn man den Motor drehen lässt hört es sich so an als ob der Motor nichts antreiben würde, aldo als wenn er leer wäre
AndiL
Beitrag: 727404 Geschrieben: 22.10.2015 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann schau dir mal den Ölmesstab an...wenn da das Öl auch so "dickflüssig" ist, dann kann er ja vielleicht die Hydrostösseln nicht füllen... das würde die fehlende Kompression erklären,
tendierer
Beitrag: 727406 Geschrieben: 22.10.2015 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die kein öl bekommen würden , dann würden sie doch klappern. Es hört sich so an als wenn die Nockenwellen und Ventile garnicht in Bewegung wären. Sind sie aber
Wir hatten 424391590 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
