Gäste Online: 325
Insgesamt: 327 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fußraum nass, aber wo genau her?
 Foren-Übersicht » Karosserie
Blue_Dolphin
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Beitrag: 726907 Geschrieben: 02.10.2015 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin allerseits,
habe ein Feuchtigkeitsproblem im Beifahrer Fußraum, wobei "feuchtigkeit" etwas untertrieben ist, so daß ich schon den ganzen Schaumstoff ausschneiden musste da er wie voll gesogen war mit Wasser mad.gif
Lokalisiert habe ich das schon soweit wo das Wasser ungefähr herkommt, nur leider weis ich nicht wo das Wasser ganz genau eintritt gruebeln.gif
Und zwar wie auf den Bildern zu erkennen kommt das Wasser irgendwo hinter dem Steuergerät her. Zumindest ist der Filz dahinter klatsch nass (die untere hälfte.) Man sieht ja schon auf dem 2. Foto unten das der Filz
an der unteren hälfte nass ist. Nur Frage ich mich von wo dort das Wasser eindringen kann??
Sonst einfach mal die Bilder anklicken um zu vergrößern.....
Biete LED Umrüstungen sämtlicher Innenraumteile wie Heizungselement, Schalter ect an. Bei Interesse einfach melden laecheln.gif
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 726914 Geschrieben: 02.10.2015 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du die Suche verwenden würdest, dann kämen genügend Beiträge darüber.
In diesem Beitrag hab ich ne Liste erstellt, was die Ursache sein könnte.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 726918 Geschrieben: 02.10.2015 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was mir bei Bild eins noch auffällt sind die ganzen Lüsterklemmen und Stromdiebe, des is Pfusch, mach des mal vernünftig. Wenn da mal Wasser reinläuft, dann Gute Nacht. biggrin.gif
Blue_Dolphin
Beitrag: 726931 Geschrieben: 03.10.2015 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, da muss ich Dir recht geben zwinkern.gif Das ist die Alarmanlage mit Funk ZV die der Vorbesitzer eingebaut hat. Hatte bisher nie die Verkleidung demontiert gehabt. Das war auch was ich als erstes dachte... wird auch noch ordentlich gemacht. Aber vorrangig ist erst das Wasserproblem. Solange bleibt der Wagen stehen....
UPDATE Heute 04.10.
Habe nun heute mal die ZV Modul ect. demontiert und die Filz Platte an der die ZV Modul angeschraubt ist (ebenfalls nass).
Und wie man auf dem Bild sieht (in Rot eingerahmt) läuft das Wasser von oben irgendwo her rein, und auch nur von dort. Und zwar nur wenn ich im Bereich wie im 2. Bild abgebildet Wasser drauf laufen lasse... gruebeln.gif
Alles andere habe ich schon kontrolliert wie SD Abläufe, Türdichtungen usw. usw., aber alles soweit unauffällig.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 727006 Geschrieben: 05.10.2015 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unter dieser Abdeckungen, unter den Scheibenwischer, sitzt ja der Lüftungskasten, bzw. der Rahmen mit'm Gebläsemotor. Links und rechts davon an der A-Säule sind ja so Ablauflöcher, lass da mal Wasser reinlaufen und sieh nochmal nach. Und sieh Dir an der A-Säule auch mal die Abdichtung vom Türkabelbaum an, also da wo selbiger in den Innenraum geht. Könnte auch sein, daß Du direkt unter dem Kotflügeleck, genau da wo Du auf'm Bild die Markierung gesetzt hast, ne Durchrostung is, musste halt den Kotflügel abbauen.
Blue_Dolphin
Beitrag: 727011 Geschrieben: 05.10.2015 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diesmal habe ich "gezielter" mit Wasser begossen, also mal nur direkt hinter dem Kotflügel, direkt mal übern Türkabelbaum usw usw., bis ich an der der Stelle angelangt bin wie unten zu sehen (Roter Kreis). Und zwar ist dort eine Schweißnaht (?) die ziemlich rostig ist bröckelt ein wenig. Und um ganz genau zu sein, habe ich genau dort eine Spritze gesetzt (Frau arbeitet in einer Klinik biggrin.gif ). Konnte sogar die Nadel bis zum Anschlag durchstechen. Habe davon zwei Spritzen reingespritzt, und siehe da, kam auch gleich innen zu vorschein. Unten im zweiten Bild habe ich das etwas verständlicher da gestellt um zu sehen wo ich die Spritze angesetzt habe.
Nur habe ich da nicht ganz verstanden wie es dort sein kann da dort "nur" der Träger an der Spritzwand angeschweißt ist..... gruebeln.gif
Hatte auch mal den Handschuhfach ausgebaut gehabt um weiter nach oben schauen zu können wo es genau herkommt, aber selbst da war ja noch alles weiter verbaut traurig.gif
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 727051 Geschrieben: 07.10.2015 - 12:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wird dann bei dir wohl so aussehen ...
Das Blech vom Wasserkasten ist in dem Bereich mit 6 Schweißpunkten befestigt und dann großzügig mit Dichtmasse verschmiert. Bei dir ist wohl die Dichtmasse rissig geworden, es ist das Scheibenwasser rein gelaufen und der Rost hat dann sein übriges dazu beigetragen. Es bleibt dir wohl nichts weiteres übrig als alles zu zerlegen (Scheibenwischer ab, Wischerabdeckung ab, Motorhaube ab .... ) und dann die alte Dichtmasse innen und außen rauskratzen. Dann erst wird du sehen wie diie Ecke bei dir wirklich aussieht.
Alles entrosten, grundieren und dann mit Karosseriedichtmasse wieder versiegeln.
Blue_Dolphin
Beitrag: 727059 Geschrieben: 07.10.2015 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm, nun gut. Wie bekommt man dann am besten diesen Scheibenwischerabdeckung runter?
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 727060 Geschrieben: 07.10.2015 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Is nur geclipst, erst Wischer abbauen, die Gummileiste runter ziehen und dann
kannste die Abdeckung abmachen.
Blue_Dolphin
Beitrag: 727062 Geschrieben: 07.10.2015 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
Ist die Gummileiste die dicke Motorhaubendichtung mit gemeint, oder die Scheibengummileiste? Denn der Scheibengummileiste bekommt man doch wieder rein wenn die Schaube raus ist.... sm-NONO.gif
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 727064 Geschrieben: 07.10.2015 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blue_Dolphin hat folgendes geschrieben:
An der Scheibe sollst du gar nichts machen.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 727066 Geschrieben: 07.10.2015 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein nat. die, die auf dieser Abdeckung steckt. Scheibengummi nur
etwas anheben um die Abdeckung raus zu kriegen.
Blue_Dolphin
Beitrag: 727068 Geschrieben: 07.10.2015 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok... werde das dann mal so machen. Vielen Dank ist einmal laecheln.gif smiley-eatdrink050.gif
Wir hatten 424377432 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
