Auto: opel calibra 8V,V6,V6,turbo,16Veco Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 05.10.2015 - 21:29 |
Hallo Leute,
ich habe bei meinem V6 Cali eine Motorwäsche gemacht,seitdem macht die TC Probleme.
wenn ich den motor starte ist alles normal fahre ich einen meter springt der tacho in die luft die TC leuchtet auf und der Cali ist unfahrbar.
muss sie dann ausgeschaltet lassen,nach einer zeit schaltet sich das ABS auch ein.
vielleicht kann mir von euch wer weiterhelfen
mit was fange ich am besten an zu tauschen? |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 05.10.2015 - 22:06 |
Wieso etwas tauschen? Wie wäre es mal wenn Du alles was Du im Motorraum an Stecker findest mal auseinander machst, reinigst und wieder zusammen steckst und dann die Massepunkte kontrollieren, schaun ob alles an Kabel in Ordnung ist (Sichtprüfung). Du sagst ja: Es ist seid der Motorwäsche. |
_________________ __________________
Gruß Andre
www.abikom.de |
Geschrieben: 06.10.2015 - 06:24 |
die stecker beim ABSblock habe ich schon weg gemacht und gereinigt hat aber nix gebracht |
Geschrieben: 06.10.2015 - 07:16 |
das sind aber sicher nicht die einzigen Stecker schau dir mal alle an, einfach abstecken, ausblasen und mit kontaktspray einsprühen...
warum denn Motorwäsche? |
Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.10.2015 - 12:32 |
Wenn die TC/ABS Lampe leuchtet is auch ein Fehler hinterlegt im Steuergerät.
Was heißt den unfahrbar?
Nimmt er kein Gas mehr an, also macht die TC Komplet zu. |
Geschrieben: 06.10.2015 - 20:26 |
motorwäsche weil der motoraum nicht sauber war und ich habs gerne sauber
unfahrbar heißt er ruckelt extrem und wenn ich die TC ausschalte läuft er wieder ganz normal.
werde mal fehler auslesen und dann weiterschaun. |
Geschrieben: 07.10.2015 - 07:33 |
hi!
bringt dir ja nix wenn du ein problem mit der tc-klappe hast mein tipp: stecker an der klappe abziehen und ausblasen, kontaktspray ran und wieder anstecken. im schlimmsten fall ist wasser in die elektronik gelaufen, dann brauchst du die klappe einmal neu oder schmeißt sie raus
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 07.10.2015 - 19:01 |
Muckt der Tacho permanent rum oder wirklich nur einmal kurzzeitig? |
Geschrieben: 07.10.2015 - 20:40 |
immer nur bei den ersten metern dann schalte ich die TC aus und er geht wieder normal. |
Geschrieben: 11.10.2015 - 14:33 |
problem hat sich von alleine gelöst, bin heute gefahren und es war nichts mehr |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 11.10.2015 - 19:41 |
Da wo Wasser reinkommt kann es auch wieder verschwinden
Hast die Sache erfolgreich ausgesessen |
_________________ V |
Geschrieben: 11.10.2015 - 19:49 |
mann muss nur warten könnten dann erledigt sich alles von alleine |
