Gäste Online: 344
Insgesamt: 344 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - TC Problem
Dj Janko
Auto: opel calibra 8V,V6,V6,turbo,16Veco
Beitrag: 727013 Geschrieben: 05.10.2015 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
ich habe bei meinem V6 Cali eine Motorwäsche gemacht,seitdem macht die TC Probleme.
wenn ich den motor starte ist alles normal fahre ich einen meter springt der tacho in die luft die TC leuchtet auf und der Cali ist unfahrbar.
muss sie dann ausgeschaltet lassen,nach einer zeit schaltet sich das ABS auch ein. wand.gif
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 727015 Geschrieben: 05.10.2015 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso etwas tauschen? Wie wäre es mal wenn Du alles was Du im Motorraum an Stecker findest mal auseinander machst, reinigst und wieder zusammen steckst und dann die Massepunkte kontrollieren, schaun ob alles an Kabel in Ordnung ist (Sichtprüfung). Du sagst ja: Es ist seid der Motorwäsche.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
Dj Janko
Beitrag: 727018 Geschrieben: 06.10.2015 - 06:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die stecker beim ABSblock habe ich schon weg gemacht und gereinigt hat aber nix gebracht sehrtraurig.gif
AndiL
Beitrag: 727020 Geschrieben: 06.10.2015 - 07:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das sind aber sicher nicht die einzigen Stecker zwinkern.gif schau dir mal alle an, einfach abstecken, ausblasen und mit kontaktspray einsprühen...
warum denn Motorwäsche?
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 727025 Geschrieben: 06.10.2015 - 12:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die TC/ABS Lampe leuchtet is auch ein Fehler hinterlegt im Steuergerät.
Was heißt den unfahrbar?
Nimmt er kein Gas mehr an, also macht die TC Komplet zu.
Dj Janko
Beitrag: 727036 Geschrieben: 06.10.2015 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
motorwäsche weil der motoraum nicht sauber war und ich habs gerne sauber ja.gif
unfahrbar heißt er ruckelt extrem und wenn ich die TC ausschalte läuft er wieder ganz normal.
Beitrag: 727047 Geschrieben: 07.10.2015 - 07:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
bringt dir ja nix wenn du ein problem mit der tc-klappe hast ja.gif mein tipp: stecker an der klappe abziehen und ausblasen, kontaktspray ran und wieder anstecken. im schlimmsten fall ist wasser in die elektronik gelaufen, dann brauchst du die klappe einmal neu oder schmeißt sie raus oohhaa.gif
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 727058 Geschrieben: 07.10.2015 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muckt der Tacho permanent rum oder wirklich nur einmal kurzzeitig?
Dj Janko
Beitrag: 727067 Geschrieben: 07.10.2015 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
immer nur bei den ersten metern dann schalte ich die TC aus und er geht wieder normal.
Dj Janko
Beitrag: 727147 Geschrieben: 11.10.2015 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
problem hat sich von alleine gelöst, bin heute gefahren und es war nichts mehr biggrin.gif
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 727153 Geschrieben: 11.10.2015 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Dj Janko
Beitrag: 727155 Geschrieben: 11.10.2015 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424406983 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
