Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 230
Insgesamt: 230 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - h1 abblendlicht
Brummler
Auto: Opel Calibra 2.0i 20NE
Beitrag: 726964 Geschrieben: 04.10.2015 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe folgendes problem...
Wieso wackeln die h1 birnen (beide) wie ein kuhschwanz? !
Gibt doch keine verschiedene h1 birnen, oder?
Das ganze Licht am calibra ist eine Katastrophe!
Die halteklammern... lausiger gehts nicht!
Ich weiss nicht, warum die h1 birnen nicht vernünftig sitzen!?
Sobald die 2 arretiernasen der birnen richtig in der Fassung sind halten sie nicht! Verdreht man das
Birnchen um 180 grad, also so das die nasen nicht in der Fassung sind, sprich das birnchen schräg drin ist ((verkantet)ist, hält es.. .
Die klammer ist einfach nicht nah genug am birnchen. .
Klammern sind auch nicht verbogen!
Als ob die birnen(hinten, wo der Stecker drauf kommt zu flach sind)
Desw.kein Anpressdruck zw. Klammer (n) und birnchen. ..
Ich werd wahnsinnig. ...
Desw. Frag ich mal blöd. ..
Gab oder gibt es spezielle h1 birnen?
Bin echt ratlos!
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 726965 Geschrieben: 04.10.2015 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
h1 ist h1. gibt nur eine bauform.
bieg die klammern mal nach, meine auf der linken seite war auch recht locker. hab die mittig nachgebogen,da wo sie auf den sockel der lampe drückt. danach wars fest
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 726969 Geschrieben: 04.10.2015 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt so wie bei meinen "noch" verbauten Lampen, da hab ich exakt dasselbe Problem.
Neue Klammern hab ich reingemacht und es wackelte immernoch, habe dann gesehen, dass oben, wo die Klammer sich festhalten soll, ein Stück der Halterung abgebrochen ist.
Dann wird die Klammer oben zu wenig runtergedrückt.
Brummler
Beitrag: 726974 Geschrieben: 04.10.2015 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Abend zusammen!
Abgebrochen is nix, alles wie s sein soll...
Mit der klammer biegen halte ich auch f. Keine gute Idee, da an anderer Stelle der klammer immer automatisch ein Nachteil entsteht und sie wird i wie immer drahtiger,weicher- spannkraft weniger...
Ich denke,finde einfach das es schlicht und einfach lausig ist, was Opel da fabriziert hat...
Evtl. Probier ich s mal mit passenden unterlegscheiben...
Danke-Klicks: 344
Beitrag: 726983 Geschrieben: 04.10.2015 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Die gusshalter haben halt den schönheitsfehler dass sie sich verziehen. Zu dem Zeitpunkt ist dann aber auch meistens schon der reflektor eingefallen ja.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 726990 Geschrieben: 05.10.2015 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Draht etwas nachbiegen ist keine gute Lösung, aber Unterlegscheiben da reinfummeln? Hm, naja.
Weich wird der Draht auch nicht. Google beispielsweise mal Kaltverfestigung. Eher bricht er irgendwann, wenn man ihn zu oft biegt.
Hab das schon bei so vielen Halteklammern gemacht, immer ohne Probleme.
H1 hat halt den Nachteil, dass die Masse übers Gehäuse der Birne läuft und somit über Kontakt Birne -> Lampenträger.
Bei zu locker sitzender Birne hat man dann zu einer falschen Ausleuchtung meist auch noch einen Übergangswiderstand.
Abhilfe gegen letzteres und wohl eine etwas bessere Ausleuchtung bringt der Umbau auf Punto (?!) H7 Linsen.
Wir hatten 592221899 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
