Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 21.09.2015 - 20:15 |
Hallo zusammen.
Wir haben ein großes Problem und zwar haben wir einen Z18XE mit Zahnriemen riß hier stehen. Soweit haben wir alles fertig, nur hat mein Bruder die NW Räder von den NW geschraubt und wir wissen nun nicht mehr welche NW für Einlass und welche für Auslass ist. Auf den NW steht eine GM Nummer: 90400098. Beim FOH konnte man uns da nicht weiter helfen weil die Nummer aus dem System genommen wurde.
Auch über Google finden wir nicht viel hilfreiches, weil bei den NW die sonst in dem Motor verbaut worden sind immer ein R vor der GM Nummer steht. Die NW finden sich auch im Astra G, Corsa usw. wieder. Es soll auch ein aufgebohrt 1.6er sein, weil die NW Räder vom 16XE sind. Opel sagt das es ein 1.8er sei.
Ich hoffe ihr könnt ein wenig Licht ins Dunkle bringen. |
_________________ Mfg Lars
Bremsen ist die Umwandlung kostbarer Geschwindigkeit in sinnlose Wärme! |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 22.09.2015 - 17:28 |
Vorweg: ich hab keine Ahnung von dem Motor!
Ich hab nur etwas gegoogelt und das sieht so aus als wären die sowohl im 1.6 als auch im 1.8 verwendet worden.
Die Einlassnockenwelle hat wohl den größeren Hub.
Ohne Gewähr ich hab einfach nur mit der Nummer etwas gesucht, und da noch keiner geschrieben hat hier mach ich mal den Anfang |
Geschrieben: 27.09.2015 - 13:08 |
Hallo, ich hab den Z18XE im Corsa C ...
Ich könnte die Woche mal nach den NW schauen wenn es dir noch hilft! Ja es ist richtig das der Z18XE ein "aufgebohrter" 1.6er ist, Das hat aber mit der Bauform selber was zu tun.
Der Z18XE ist baugleich mit dem X18XE1 (Small Block) und hat mit den alten 1.8er (z.B. X18XE) Maschinen nix mehr gemein, das sind Big Block (quasi zu kleine 2L Motoren)
MFG Florian |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 01.10.2015 - 23:48 |
Moin.
Danke für die Info. Das mit den Nummern haben wir auch schon zu genüge durch das Internet und Google geschickt. Aus meiner Lehrzeit weiß ich noch, das die Auslasswelle früher öffnen muß als die Einlassseite. Dadurch wird der Zylinder besser "gespült". Und der Motor läuft und schnurrt leise vor sich hin. Hab also doch noch was aus meiner Lehre behalten ^^
Trotzdem Danke für die Mühe. |
