Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 21.02.2005 - 15:19 |
Hallo Calibrafreunde !
Folgendes Problem beschäfftigt mich seit etlichen Monaten.Ich habe seit einigen Monaten stark mit Feuchtigkeit zu kämpfen speziel unter der Rücksitzbank und den feuchten stellen entlang der Koferraumverkleidung außen jeweils auf beiden seiten entlang der Ecke.
So das sich auf der Beifahrerseite schon leichter Schimmelansatz zeigt übel übel auf
alle fälle,doch damit nicht genung am tiefsten Punkt unter der Rücksitzbank macht sich immer ein pfütze breit und ich kann mir nicht erklären woher das ganze kommt !
Zudem sind die Stäbe auf der Fahrerseite vom Rücksitz stark mit Rost befallen die andere
Seite nicht,kommt auf alle fälle vom Wasser das ist mir schon Klar die Bank ist ja auch von Feuchtigkeit getränkt zumindest die eine Seite.
Die Stutzen unter der Bank sind in Ordnung,es kann also nur vom Kofferraum aus kommen nur von Wo ? Leider läßt es die Witerung momentan nicht zu das ich die
komplette Verkleidung demontiere weil ich auch keine Garage habe .
Ich hatte es schon mal mit Salzsäckchen versucht bringt aber nicht wirklich viel.
Ps. meine Rückleuten die ich neu habe sind bei der Verdichtung in Ordnung.Und die Wasserabläufe in der ablaufrinne scheinen auch ok zu sein,mein Calibra ist Bj.95.
Für jeden rat währe ich euch Dankbar
Kesselmoly |
Geschrieben: 21.02.2005 - 15:23 |
Ist nicht auf der rechten Seite im Kofferraum hinter der Verkleidung so ein Abflussschlauch? Vielleicht ist der rausgerutscht oder verstopft . Der sitzt in Fahrtrichtung gesehen hinter dem rechten hinteren Radkasten hinter der Seitenverkleidung.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Auto: BMW E46 323i Limo 2.5l 24v R6
Geschrieben: 21.02.2005 - 15:30 |
Meinste das mit den Lamellen?
ist es nicht die Innenraumentlüftung? |
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Geschrieben: 21.02.2005 - 15:33 |
vielleicht ist die dichtung vom kofferraum einfach nur im eimer,schau mal ob die irgentwo naß ist.
mfg.pmscali |
Geschrieben: 21.02.2005 - 15:34 |
silverSliDE hat folgendes geschrieben: |
Nee. Die Lamellen sitzen deutlich tiefer hinter der Heckschürze. Wenn man die rechte Verkleidung im Kofferraum abmacht sieht man den Schlauch schon. Der hat vielleicht nen Durchmesser von 1cm oder so. Aber ob der nun zur Entlüftung oder zum Ableiten von Wasser ist weiß ich leider nicht. Aber einen Versuch wäre es wert...
Gruß Patrick |
Geschrieben: 21.02.2005 - 15:36 |
der schlauch kommt doch vom schiebedach oder irre ich mich da...??
mfg.pmscali |
Auto: Calibra C20LET
Geschrieben: 21.02.2005 - 15:38 |
Die lamellen sind in Fahrtrichtung rechts.
Die Ablaufschläuche, die OPRCali wahrscheinlich meint sitzen hinter der Verkleidung in Fahrtrichtung links. ( hinter dem Fahrer ). |
Geschrieben: 21.02.2005 - 15:45 |
Also bei mir ist auf der rechten Seite ein Schlauch. Oder waren es sogar zwei?
Aber wenn durch diesen Schlauch Wasser abläuft, ist es ja egal ob der vom Schiebedach oder sonst wo her kommt. Wenn der sich löst oder reißt, dann wird´s nass!
Gruß Patrick |
Auto: OPEL Calibra - Targa NE, Umbau auf XE
Geschrieben: 22.02.2005 - 18:34 |
Bei Scvhiebedachausstattung sind es hinten im Kofferboden zwei Abläufe, der erste in vom Dach der zweite von der Regenrinne...
Ich würd mal die Dichtung des Stopfens der Rinnen checken! Denn es muß nicht zwingend der Schlauch putt sein, wenn die Dichtung platt sind läuft das Wasser da in wilden Bächen...
Was auch sein kann ist der obere Abwasseranschluß am Schiebedach. Da ist es auch schon vorgekommen das die sich selbst lösen, Állerdings sollte man das an den Flecken auf´m Himmel sehen.
edit; da die Lamellen deutlich tiefer liegen kann das Wasser nur durch einen verstopften Abfluß so hoch steigen das es in den Kofferraum läuft. Das kann man dann am Schwappern hören.
Und vorher sollte es wieder durch die Lamellen abfließen... |
_________________ mfg Nick
Auf den Start von Calibra.cc wartend...
Bis zum Himmel, und noch viel weiter....... http://www.calibraSL.de
Geschrieben: 22.02.2005 - 18:37 |
Horst-78 hat folgendes geschrieben: |
Bei Scvhiebedachausstattung sind es hinten im Kofferboden zwei Abläufe, der erste in vom Dach der zweite von der Regenrinne... |
Die meine ich
Gruß Patrick |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 22.02.2005 - 18:56 |
Richtig. Ist eine Art Entlüftung. Dort soll der Druck der auf dem Kofferraum drückt entweichen wenn man die Heckklappe zumacht. Sonst würde die große Heckscheibe u.U. reißen. Was da für Druck drauf ist merkt man, wenn man im Auto sitzt und ein kollege den Kofferraum zumacht, da drückts gewaltig auf dem Trommelfell. Der Tigra hat im Gegensatz dazu z.b. eine Fensterheberautomatik. Da geht das Beifahrerfenster 2 cm runter und automatisch nach 3 sekunden wieder hoch wenn der Deckel zu ist. |
Geschrieben: 22.02.2005 - 19:08 |
Cool!
Einer der Ahnung hat!
Mir hat das nie einer geglaubt das es sowas gibt!!!
Ich möchte mir diese Automatik in den Cali reinbasteln, und zwar auf beiden Seiten und um ganz einfach nach Vorbild des dreier Coupé von BMW die Fensterführung ein wenig abzuändern sodas der Spalt sich noch weiter verringert, das Fester noch höher schließt und sich somit die Windgreräuche erheblich verringern... |
Bis zum Himmel, und noch viel weiter....... http://www.calibraSL.de |
Auto: Opel Omega A C30SE
Geschrieben: 28.02.2005 - 20:31 |
Hallo! Ich habe genau das selbe Problem! Allerdings sieht es bei mir so aus, dass es nur während der Fahrt passiert! Also im Stand beim Regen ist mir noch nichts aufgefallen, nur dass sich während der Fahrt im nassen das Wasser unter der Rücksitzbank sammelt (Fahrerseite!?).
Kennt das Problem sonst noch jemand? Mein Auto ist ab morgen wieder angemeldet, dann versuche ich das rauszufinden aber es scheint ja kein Einzelfall zu sein...
MfG |
_________________ HUBRAUM STATT SPOILER :o) |
Geschrieben: 28.02.2005 - 21:11 |
ich weiß nicht, ob schon mal daran gedacht wurde, hinter der Heckschürze nachzuschauen.
Ich hatte auch mal den Kofferraum nass. In den Cali-Foren wurde in der Regel immer auf die Schläuche vom Schiebedach verwiesen. Die waren bei mir jedoch ok und das Heckklappengummi auch. Hatte dann im Herbst die Heckschürze demontiert und noch war nichts zu erkennen. Aber als ich die schwarzen Leisten abgeschraubt habe, da dachte ich, ich fall´um. Auf der Beifahrerseite war unter der schwarzen Leiste die überlappung der Bleche (was´nen Sch...!) komplett durchgegammelt und das ist dann das Spritzwasser rein und die Verkleidung saugt sich voll. Habe das jetzt erst mal provisorisch abgedichtet und habe es wieder trocken. Also vielleicht mal "vorsichtig" hinter die Leisten gucken.
_________________ 2002Calibra2002 |
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.02.2005 - 21:25 |
Weiß jetzt nicht,wer hier wasfalsch versteht,aber das Teil mit den Lamellen gehört doch zum Aktivkohlefilter und ist mt demTank verbunden,odr nicht?! |
_________________ Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909 |
