Gäste Online: 186
Insgesamt: 190 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X30XE + F28 Antriebswellen
newcali
Beitrag: 726636 Geschrieben: 23.09.2015 - 09:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab die Suche schon gut gequält leider nix gefunden.
Weis einer wie es mit den V6 Antriebswellen ausschaut in Verbindung mit dem F28 Getriebe!? Bzw. die zweigeteilte rechts! Habe jetzt schon oft gelesen das dort eine Adapterplatte zwischen gesetzt werden muss, wegen dem Versatz!
Bin jetzt etwas verwirrt weil ich glaube die Getriebeglocke vom F28 ist gleich, groß wie die vom F25 wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
LastEdition808
Beitrag: 726637 Geschrieben: 23.09.2015 - 10:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fraglich wäre, wie Dein Motor mit dem F28 verbaut ist!
Mit Adapterplatte zwischen Motor und Getriebe oder mit Versatzkit des Motors in Richtung des Getriebes?
newcali
Beitrag: 726638 Geschrieben: 23.09.2015 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem versatzkit am Motorhalter rechts!
LastEdition808
Beitrag: 726641 Geschrieben: 23.09.2015 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mit dem Versatzkit gearbeitet: Dabei verlängert eine Hülse die rechte Antriebswelle.
LastEdition808
Beitrag: 726642 Geschrieben: 23.09.2015 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
versatzkit
[IMG]http://https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=nickpage&user=LastEdition808&sub=gal&pic=3139[/IMG]
Klappt nicht. Schau Dir den Versatzkit halt in meiner Galerie an.
newcali
Beitrag: 726643 Geschrieben: 23.09.2015 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss ich nur gucken wo ich das versatzkit noch herbekomme bzw. selber drehen.
stein1987
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 726645 Geschrieben: 23.09.2015 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Axid
Auto: Calibra Last Edition NR.0024 X20XEV,
Beitrag: 726668 Geschrieben: 23.09.2015 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hätte wenn du den Motor nicht versetzen willst ein Adapterplatte fürs Getriebe zu verkaufen.
Hab ich für meinen Vectra B V6+F28 umbau gebaut.
Mein LE auf C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2835
Mein XE auf C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=3108 VMAX E85 Abstimmung *Verkauft*
Mein Keke auf C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=3159 *Verkauft*
Soundprobe vom XE mit FMS Gr.A http://www.youtube.com/watch?v=63kW5YWsF78 fahrt!
neues vid im stand. zwinkern.gif http://www.youtube.com/watch?v=uyeX2iMKz5M
LastEdition808
Beitrag: 726689 Geschrieben: 24.09.2015 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Motorversatz ist aus meiner Sicht die beste Variante! Warum:
1. Der Schwerpunkt wandert in Richtung Mitte
2. Zahnriemenwechsel gehen leichter von der Hand
newcali
Beitrag: 726698 Geschrieben: 24.09.2015 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mal heute die Antriebswelle etwas auseinander gebaut....dachte immer Halter und Lager sind eins, daher konnte ich mir das nicht richtig vorstellen wie die Hülse verbaut werden soll.
Aber ich denke auch das, dass Versatzkit mehr Vorteile hat.
Speci83
Auto: Ford/Opel Escord/AstraF/Calibra 1.3/1.6xe/C20NE/X20XEV/X25XE/X30XE
Beitrag: 769220 Geschrieben: 16.06.2024 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LastEdition808 hat folgendes geschrieben:
Hallo,ich weiß ist schon extrem alt der Beitrag aber ich bin jetzt auch gerade dabei alle Teile zusammen zu suchen für den ümbau an meinem V6 auf das F28, wenn ich mit Adapterplatte verbauen will?
Was brauche ich da für Antriebswellen! Kann und will nicht mit dem Versatzkit arbeiten da ich zum einen schon den großen Bremskraftverstärker vom i500 drin habe und ich auch über kurz oder lang noch die Ansaugspinne verbauen will!
Beitrag: 769222 Geschrieben: 16.06.2024 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die bleiben Original nur Verschlussplatte ans Getriebe auf der Beifahrerseite.
Lordfoxes
Auto: Calibra V6
Beitrag: 769223 Geschrieben: 16.06.2024 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Speci83 hat folgendes geschrieben:
Bei zwischenplatte kannst du die Antriebswellen vom F25 übernehmen, genauso wie schwungrad+kupplung
Eine sache bei dem umbau mit versatzplatte.
du musst eventuell am getriebe eine stelle etwas abfräsen damit du platz hast für den wasser auslass, das war zumindest bei mir ein problem mit dem Roose silikonschlauch, schlauch ging noch drauf aber die schelle hatte kein platz mehr
 Dateiname: PXL_20231103_162040605-EDIT.jpg
 Dateigröße:  540.29 KB
Speci83
Beitrag: 769225 Geschrieben: 16.06.2024 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen dank für die schnelle antwort ich habe es mir schon Fast gedacht aber wollte lieber auf nummer sicher gehen,
bevor ich mit dem Umbau beginne und dann kurz vor ende bemerke da passt was nicht!
danke
Speci83
Beitrag: 769226 Geschrieben: 16.06.2024 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lordfoxes hat folgendes geschrieben:
Danke gut zu wissen den Schlauchsatz von Roose hab ich nämlich auch drin!
Wir hatten 479060910 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
