Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 230
Insgesamt: 230 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali macht seid 2 Tagen was er will
Child85
Beitrag: 726498 Geschrieben: 19.09.2015 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schönen guten tag liebe Forum gemeinde,
wir haben seid 2 Tagen massiv Probleme mit unserem Calibra. die Probleme können natürlich alle nicht zusammen hängen, aber es wäre seltsam, da die Probleme alle seid 2 Tagen auftreten.
Es handelt sich um einen unverbastelten V6 mit Prins LPG Gas Anlage ( diese wurde fachmännisch in einer Vertragswerkstatt eingebaut )
Zu den Problemen:
- Vor 2 Tagen ist erst die Sicherung für die Scheibenwischer durchgebrannt.
- Beim betätigen der elektrischen Fensterheber ( nach unten ) fuhren sie einfach wieder nach oben. Auch wenn man nach unten gedrückt hat fuhren sie weiter hoch
- Die Zentral schließt einfach ab ohne erkennbaren Grund
- Die Gasanlage geht nicht mehr. Manchmal fährt er noch 30 Sekunden auf Gas, manchmal nur 5 Sekunden. Dann Piept die Anlage und schaltet auf Benzin um.
- Die Servolenkung fällt für Sekunden aus, gut 5 Sekunden hat man keine Servo mehr und danach läuft sie ohne Probleme weiter.
Alle Probleme scheinen mir etwas seltsam. Natürlich können sie unterschiedliche Ursachen haben aber generell hat alles mit der Elektrik zu tun.
Hat wer Ideen? Vll auch nur Teilideen?
VG
Edit: Ach ja, alle Sicherungen sind aktiv - sowohl vom Auto auch von der Gasanlage
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 726499 Geschrieben: 19.09.2015 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die servo hat mit der elektrik schonmal nix zu tun. die ist rein hydraulisch im calibra.
der rest klingt für mich nach nem eletroschaden, kabelbrand isolierung durch oder sonstwas.
check alle sicherungen durch, fall noch mehr durch sein sollte. lle verbraucher durchschalten undw enn irgendwo ne sicherung fliegt, da ansetzen
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 726506 Geschrieben: 19.09.2015 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich auch mit der Elektrik zur Zeit zu kämpfen habe, kann ich dir mal nahe legen den Ruhestrom zu messen, ob der ungewöhnlichen hoch ist. Bis 40mA ist nach meinen Recherchen ok beim Calibra.
Wenn er drüber ist, kannst du Sicherungen nach und nach ziehen um den bösen Verbraucher zu finden.
Eventuell kann es auch ein vergammeltes Massekabel sein, kommt wohl häufiger mal vor.
Child85
Beitrag: 726516 Geschrieben: 20.09.2015 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay schonmal vielen Dank für die Antworten - das mache ich.
Hat wer denn ne Idee mit der Servo?
Beitrag: 726517 Geschrieben: 20.09.2015 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servoölstand passt?
Vllt. Luft im System - wie man es entlüftet weiß Du?!
Oder Dreck im Öl.
(Die Pumpe reagiert auf beides recht sensibel)
Child85
Beitrag: 726521 Geschrieben: 20.09.2015 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servoflüssigkeit ist fast voll.
Das Öl sieht recht sauber aus, soweit man es mit den Augen prüfen kann.
Anlage entlüften? Leider nein
Danke-Klicks: 344
Beitrag: 726533 Geschrieben: 20.09.2015 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Child85 hat folgendes geschrieben:
Das ist zuviel. Auch der servoölstand sollte immer zwischen min. und max. stehen ja.gif der peilstab ist hierbei im Deckel integriert. Die Absätze zeigen dir quasi wieviel öl drin ist und wo das Ideal liegt, nämlich in der Mitte.
Beitrag: 726534 Geschrieben: 20.09.2015 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Entlüften machst Du den Motor an, drehst das Lenkrad mehrmals langsam 1/8 Drehung nach rechts und links und dann zweimal von Anschlag zu Anschlag.
Ölstand sollte bei betriebswarmem Öl nicht über den oberen Absatz am Deckelstab gehen und bei kaltem Öl nicht weiter als zur unteren Markierung abfallen.
Danke-Klicks: 126
Beitrag: 726538 Geschrieben: 21.09.2015 - 00:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leuchten irgendwelche Warnlampen im Cockpit?
Child85
Beitrag: 726545 Geschrieben: 21.09.2015 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lampen sind alle aus.
Zur Servoflüssigkeit:
Der Wagen wurde immer bei Opel gewartet. Also ich habe da nichts nachgeschüttet oder ähnliches. Von daher gehe ich davon aus das der Flüssigkeitsstand so richtig ist.
Vorallem weil er schon seit einem halben Jahr nicht mehr in der Werkstatt war, somit wurde auch nichts an dem Flüssigkeitsstand verändert. Das Problem allerdings, besteht erst seit kurzem
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde den Ruhestrom morgen messen und das entlüften gleich mal testen.
Danke
AndiL
Beitrag: 726547 Geschrieben: 21.09.2015 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit der Servo passiert mitten unterm Fahren oder eher bei Kaltstart? Irgendwelche Geräusche dabei? ich denke zb. an einen durchrutschenden Keilriemen oder eine defekte Pumpe...
wegen der Elektrik einfach mal die Stromlaufpläne durcharbeiten, ob sich die diversen Bauteile nicht vielleicht einen Massepunkt teilen oder so
Danke-Klicks: 344
Beitrag: 726566 Geschrieben: 21.09.2015 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Laut topic hat er einen x20xev. Die haben meines Wissens nach alle einen keilrippenriemen. Da rutscht normalerweise nix durch ja.gif
Child85
Beitrag: 726592 Geschrieben: 22.09.2015 - 08:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit der Servo ist immer passiert, auch wenn er ganz Warm war.
Das entlüften der Servo scheint aber das Prpblem behoben zu haben. Es ist seitdem nicht mehr vorgekommen.
Heute gehts in die Werkstatt wegen dem Massepunkt. Ich berichte wieder laecheln.gif
vielen Dank
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 726597 Geschrieben: 22.09.2015 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Durchgemessen hast du auch schon? Oder hast du gesehen dass ein Kabel vergammelt ist?
Wir hatten 592221906 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
