Insgesamt 22538 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 206
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Freigängigkeit 215/40/17 auf 7,5*17 ET35
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 725839 Geschrieben: 22.08.2015 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Calibra x20xev hat ab Werk die Irmscher Federn drin.
Ich habe mir BBS RX215 besorgt, das sind 7,5*17 ET35 in dem Design der Serienmäßigen 16" BBS Calibra Felgen.
Mit den 17" Felgen und 215er Reifen hat es vorne geschliffen. Ich habe mir dann 205/40/17 draufgemacht. Damit ging es. Das Auto lässt sich mit den 205/40/17 aber nicht gut fahren. Unkomfortabel und unruhiges Lenkrad. Außerdem sehen die 205er nicht gut aus. (Winkel der Reifenflanke)
Vor einiger Zeit habe ich neue Querlenker eingebaut. Meiner hatte ab Werk die langen Traggelenke (V6+ab FgNr) drin. Die neuen Querlenker haben die kurzen Traggelenke dran.
Ich habe jetzt noch mal die 215er zum testen nach vorne gemacht. Durch die kürzeren Traggelenke schleift es nicht mehr.
Das Auto fährt viel besser.
Ich habe das Auto vorne rechts und hinten links auf Rampen gefahren um es einfedern zu lassen. Sieht schon sehr extrem aus.
Anbei Fotos. Würdet ihr so fahren? Ich will meinen Kotflügel nicht riskieren. (börteln/ziehen kommt nicht in Frage, zum TÜV kommen die 16" drauf)
image image image image
Danke-Klicks: 84
Beitrag: 725842 Geschrieben: 22.08.2015 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre mir bisschen zu riskant.
Bin auch mal auf der Celica so unterwegs gewesen und wenn du mal ein Schlagloch übersiehst federt das evtl maximal ein was, mehr als auf Holzrampen.
Aber no risk no fun, bin trotzdem weiter gefahren und ging auch gut bis ich den "Nervenkitzel" satt hatte biggrin.gif
Danke-Klicks: 554
Beitrag: 725844 Geschrieben: 22.08.2015 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Freigängigkeit im verschränkten Zustand finde ich jetzt nicht sooo bedenklich,
aber was anderes:
Sei mal dahin gestellt, warum da ab Werk die langen Querlenker (es sind die Lenker, die beim V6 länger sind - nicht die Traggelenke) montiert waren,
aber hast Du danach eine Achsvermessung machen lassen?
Einstellen lässt sich da zwar nichts, aber dann wüsstest Du wenigstens ob der Sturz mit den alten oder neuen Querlenkern passt.
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 725863 Geschrieben: 23.08.2015 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zu den kurzen und langen Querlenker (Traggelenken).
mit langen hatte ich vorne -1°17' und -1°58'.
mit den kurzen -0°46' und -1°14'
auf optischer Achsmessbühne eingestellt.
Laut TIS Sturz vorne:
-0°40' +/-0°45' für FWD+4WD (außer V6)
-1°10' +/-0°45' für c25xe
bist du sicher das die Lenker länger sind? Ich bin der Meinung, die Traggelenke sind länger. Das sagt auch das EPC. Auf calibra.cc hatte ich mal ein Foto zum Vergleich eingestellt.
KUGELGELENK, ZSB., LENKER VORN C20NE, C20XE, C20LET, X20XEV -S1999999-S9999999 90297863 16 03 167 2
KUGELGELENK, ZSB., LENKER VORN C20NE, C20XE, C20LET, X20XEV T1000001-T9000001- 90444858 16 03 190 2
KUGELGELENK, ZSB., LENKER VORN C25XE, X25XE 90444858 16 03 190 2
meiner ist "ab Fahrgestellnummer", somit ab Werk die langen (V6) Traggelenke drin.
Laut EPC hatte Astra F immer die kurzen, beim Vectra A nur der V6 die langen.
hier mal zum Vergleich die Freigängigkeit mit den 205/40/17
Beitrag: 725881 Geschrieben: 24.08.2015 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das klingt jetzt so, als wolltest du die dann auch nicht eintragen lassen gruebeln.gif und dann fragst du allen ernstes ob "wir" so fahren würden? meine antwort dazu ist ein ganz klares NEIN! director.gif
weiterhin schreibst du, dass du deine kotflügel nicht riskieren willst? für was? wenn dann schlitzt dir der kotflügel eher den reifen auf und nicht umgekehrt! du solltest also schreiben: ich will mein leben nicht riskieren.
zum thema bördeln/ziehen noch ein satz: ich habe bei den gleichen felgen- und reifendimensionen mit (damals noch) superschrott-fahrwerk glatte 2 cm ziehen müssen ja.gif
andere user hier haben schon des öfteren wesentlich fantastischere felgengrößen im radhaus versteckt icon_idea.gif kommt wohl immer ein bißchen auf den wagen an.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 725886 Geschrieben: 24.08.2015 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne bördeln wäre es mir zu riskant. 215/40/17 auf 7,5*17 ET35 schleift auf jeden Fall am Kotflügel, wenn man mal etwas zügiger in eine Kurve fährt. Wenn die Kotflügelkanten nicht gebördelt sind stehen sie genau mit der Kante zum Reifen und können den tatsächlich aufschlitzen. Mit gebördelten Kanten wird es auch schleifen, aber mit einer abgerundeten Kante, so ist es weit weniger gefährlich.
Du hast auch die falschen BBS gekauft, es gibt die auch mit ET 45 bzw 47 mm (RX255/RX258 und RX241 ohne Gewähr, weiß nicht, ob ich die richtigen Nummern jetzt im Kopf habe), da hättest du 10 bzw. 12 mm mehr Platz im Radhaus. Selbst mit ET45 schleift es noch, bei brutaler Fahrweise.
Bei den meisten TÜV-Stellen würdest du mit ET35 große Probleme haben aber eintragen willst du ja ohnehin nicht, hast du geschrieben. Das musst du natürlich selber wissen, ob du mit nicht eingetragenen Rädern rumfahren willst (Betriebserlaubnis erlischt).
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Cliffcali
Danke-Klicks: 27
Beitrag: 725893 Geschrieben: 24.08.2015 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaba 1 hat folgendes geschrieben:
Der Calibra von basti80 hat aber 4-Loch Felgen, da gibt es meines Wissens nach nur die RX 215 in der "originalen" Optik.
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 725902 Geschrieben: 24.08.2015 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach so, stimmt. biggrin.gif Dann hätten die RX 255 258 241 natürlich nicht gepasst.
Gruß Christian
Caliman_87
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 725904 Geschrieben: 24.08.2015 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne zu Schleifen bleiben nur zwei Varianten:
-Bördeln und soweit es geht nach außen ziehen (Vorsicht der Spalt an der Tür wird irgendwann größer)
-Begrenzer an der Kolbenstange des Stoßdämpfers
Beim Bördeln und ziehen passen hinterher die Innenradhäuser nicht mehr. Musst dann entfernen oder selber modifizieren.
MfG caliman_87
Calibra 16V
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 725905 Geschrieben: 24.08.2015 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Auto ist noch original und soll auch so bleiben. (bis auf die Räder, Radio, Krümmer)
So wie es jetzt mit den 205er ist, passt es ja. (wundert mich, dass die ABS Lampe nicht angeht - hinten sind ja 215er drauf)
Kennt jemand vielleicht "schmal ausfallende" 215er? Die könnte ich testen.
Eine Lösung wäre auch noch die Anlagefläche der Felge abzudrehen, das ist mir aber zu heiß.
Keke0073
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg C20LET
Beitrag: 726250 Geschrieben: 09.09.2015 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich fahre auf meinem auch 215 40 17 7.5x17 aber et 30
hab auch das problem das es vorne schleift aber das stört mich nicht....
was schmal ausfällt sind die Goodride..(waren schon beim kauf drauf montiert) oder was meiner meinung nach auch schmal ausfällt sind Conti reifen
Opel - Optimale Perfektion Extremer Leistung
Mein Projekt: http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89289
Club-Opa
Beitrag: 726252 Geschrieben: 09.09.2015 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir schleifen die 215er auf 7,5 x 17 ET35 auch. Trotz bördeln.
Bei ET 40 ist alles gut....
VG
Marco
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 726255 Geschrieben: 09.09.2015 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fahren die Goodride gut? Würde die dann kaufen.
Steht da Made in Chine drauf?
Keke0073
Beitrag: 726347 Geschrieben: 13.09.2015 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann mich über Goodride nicht beschweren so .... haben bei mir 15.000 km gehalten ....
sind halt ne alternative zu was anderem aber muss jeder selber wissen was er fahren möchte
aber was drauf steht weis ich grade nicht....
Wir hatten 480535186 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
