Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 538
Insgesamt: 538 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - einbau der Frequenzweichen
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
eisbrecher
Auto: opel calibra 20ne
Beitrag: 725378 Geschrieben: 06.08.2015 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da ich meine Frequenzweichen in der türen verbaut hatte und diese natürlich nass wurden, stellt sich die Frage , wo habt ihr eure verbaut.nochmal in die Türen kommt nicht mehr in Frage, da ich vom basteln und löten erstmal genug habe, jedoch habe ich mir sagen lassen, dass die weichen auch nicht zu weit von den boxen weggebaut werden sollen(z.B.: Im Handschuhfach).
LG Andi
wir rasen nicht, wir fliegen tief
AndiL
Auto: Opel Calibra 16V 4x4 C20XE
Beitrag: 725379 Geschrieben: 06.08.2015 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich spiele alle Lautsprecher aktiv über eine digitale Weiche im Kofferraum...hilft dir also nicht weiter zwinkern.gif
aber die originalen Weichen, die bei meinen Kompo-Systemen dabei waren, wären alle mit dichtem Deckel.
kannst du sie nicht abdecken? es geht ja hier nur um "Spritzwasser" bzw. kommt das ja nur von oben...
Beitrag: 725385 Geschrieben: 06.08.2015 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine sind in den Türen verbaut aber nicht im fensterschacht sondern auf das innenblech aufgeschraubt. Passt bei originalen türpappen im hinteren Bereich super und nass werden die dank entsprechender Folie auch nicht ja.gif
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 725386 Geschrieben: 06.08.2015 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir so: Fussraum links und logischerweise Beifahrerfussraum rechts an der Verkleidung weit oben. Nicht zu sehen, demontierbar falls man ran muss und geschützt.
eisbrecher
Beitrag: 725416 Geschrieben: 07.08.2015 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
abgedichtet waren die schon,mit Plastiktüte und Panzertape,aber irgendwie sind sie trotzdem nass geworden.
also wäre ein Platz zwischen Blech und Türverkleidung ,wenn ich das so richtig verstehe ,quasi zwischen Folie und Schaumgummi,richtig?
LG
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 725423 Geschrieben: 07.08.2015 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe meine Frequenzweichen sogar an der Türpappe montiert. Hinten an der Tür ist da echt viel Luft zwischen Türblech und Türverkleidung Ob du sie nun an die Türpappe oder das Innenblech montierst bleibt dir überlassen.
[Bildquelle: ebay-kleinanzeigen.de]
eisbrecher
Beitrag: 725445 Geschrieben: 08.08.2015 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke Hertie ,nun ises deppensicher erklärt
LG Andi
makro
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 753784 Geschrieben: 16.11.2019 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den Tipp die Frequenzweiche dort zu montieren werde ich auch umsetzten THX wave.gif
Seite generiert in 0.091 Sekunden
Wir hatten 559686760 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
