Insgesamt 22841 registriert!
Gäste Online: 416
Insgesamt: 416 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Knacken der Vorderachse
Calibramax94
Beitrag: 725305 Geschrieben: 03.08.2015 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Bei meinem Calibra gibt es von der Vorderachse ein knacken bzw. Klong Geräusch.
Es tritt bei langsam fahren und lenken auf. Z.b. wenn ich rückwärts meine Hofeinfahrt hinunter fahre oder von der Hauptstraße in den Supermarkt über einen 2-3cm hohen Randstein fahre.
Es ist auch, wenn ich von einer Parklücke rausfahre und gleich einlenke.
Das Geräusch ist nur sporadisch.
An der Vorderachse sind ALLE Gummilager, Stabipendel, Radlager, Domlager usw. neu.
Ich hab vorhin schon alle Schrauben der Vorderachse und Querlenker nach Herstellerangabe im belasteten Zustand geöffnet und wieder angezogen.
Auf den hinteren Querlenkerlagern war zwar etwas Spannung beim lösen. Das problem ist aber immernoch.
Danke
MissV6
Beitrag: 725312 Geschrieben: 03.08.2015 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte auch zeitweise ein knackendes Geräusch vorne.
Bei mir war es eine Antriebswelle, bei der das Gelenk bereits ausgeschlagen war.
Kann ja bei dir dann wohl nicht der Fall sein, wenn du vorne alles neu hast.
V6 Last Edition Nr. 874... ich hab mich verliebt *schwärm*
Beitrag: 725314 Geschrieben: 03.08.2015 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das Problem auch seit die vordere Radaufhängung neu ist.
Buchsen entspannen hat auch keine richtige Besserung gebracht -
ich bin mir langsam ziemlich sicher, dass es an leicht verbogenen od. scharfgratigen Hülsen in der hinteren Buchse liegt (Problem ist nur links).
Calibramax94
Beitrag: 725315 Geschrieben: 03.08.2015 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Hülsen hinten hab ich nicht verbaut, da sie laut TIS nicht mehr benötigt werden.
Werde morgen aber was mit einem Hydraulikrohr probieren.
Damit passt die Schraube dann perfekt ohne Spiel.
Ich Berichte dann.
valmet
Auto: Calibra x25xe
Beitrag: 725316 Geschrieben: 03.08.2015 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das habe ich auch beim Rangieren. Nachdem ich die Lenkung voll in die Gegenrichtung einschlage und dann langsam anfahre. Als ob eine Feder nachgibt. Querlenker tauschen brachte nichts.
Fleischwurst1
Beitrag: 725317 Geschrieben: 03.08.2015 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du ein kw gewinde verbaut? wenn ja, dann kannste dich uns anschliessen, kenne einige leute die das problem haben, und niemand findet was (alle mit kw gewinde)
KFZ-Techniker-Meister
Calibramax94
Beitrag: 725318 Geschrieben: 04.08.2015 - 07:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab 30er hr Federn drinnen.
Beitrag: 725319 Geschrieben: 04.08.2015 - 07:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nach den Stützlagern am Federbein hast Du schon gesehen?
Calibramax94
Beitrag: 725320 Geschrieben: 04.08.2015 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jap. Stützmauer sind auch okay.
Kommt eher von unten
Beitrag: 725324 Geschrieben: 04.08.2015 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich meinte eigentlich "Valmet" - hätte ich dazu schreiben sollen.
Bei Dir liegt es mit sicherlich an dem Fehlen der Hülsen: Wie soll das gehen, was im TIS steht? Gibt´s Buchsen mit kleinerem Innendurchmesser gruebeln.gif
Calibramax94
Beitrag: 725325 Geschrieben: 04.08.2015 - 08:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bleibt der Querlenker m belasteten oder unbelasteten Zustand eher in seiner Position ?
Beitrag: 725329 Geschrieben: 04.08.2015 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde spontan sagen "in der Belasteten", solange das Rad nicht in der Lage verändert wird.
Calibramax94
Beitrag: 725330 Geschrieben: 04.08.2015 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die passgenauen hülsen sind drinnen.
Muss nurnoch eine Probefahrt machen
Beitrag: 725364 Geschrieben: 06.08.2015 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und? Hat´s geholfen?
Wenn ja - was für Hülsen hast Du genommen?
Calibramax94
Beitrag: 725369 Geschrieben: 06.08.2015 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hülsen hab ich aus Hydraulikrohren gemacht. Passen perfekt.
Knackt aber leider noch immer
Wir hatten 587090483 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
