Gäste Online: 213
Insgesamt: 216 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorsteuergerät entheiraten
Zuendkerzenmaenchen
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 725153 Geschrieben: 30.07.2015 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
habe eine frage kennt sich jemand mit Motorsteuergerät entheiraten aus???
lg
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 725155 Geschrieben: 31.07.2015 - 03:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt's beim xev noch nicht. nur stg mit wegfahrsperre. also brauchst den passenden schlüssel und transponder.
Für immer VfB!!!
DerschwarzeTod
Auto: Opel Calibra Cliff Targa X20XEL
Beitrag: 725156 Geschrieben: 31.07.2015 - 04:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht ganz richtig. Geht schon.
Wenn Du ein funtionierenden Calibra hast ( also Auto springt an), kann man mit dem TEC 2 in der Opel Werkstatt die Wegfahrsperre deaktivieren lassen. Kumpel hat das schon gemacht ( Techniker bei Opel). Nur muss eben laufen. Du kannst nicht ein fremdes Steuergerät auf Null setzen lassen wenn der Wagen nicht läuft, laut Opel.
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 725170 Geschrieben: 31.07.2015 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das is schlecht. weil ich das Steuergerät habe aber das Auto aus dem es ist nich wiejetzt1.gif
Drillbit
Beitrag: 725186 Geschrieben: 31.07.2015 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ist kein Problem einfach einbauen und mit dem Tech 1 anlernen soweit ich mich erinnere war dafür nicht mal der Sec Code erforderlich.
DerschwarzeTod
Beitrag: 725188 Geschrieben: 31.07.2015 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das geht leider nicht so einfach. Du brauchst dafür den Sicherheitscode vom Spenderfahrzeug oder Du musst das Stg VOR dem Ausbau entheiraten, dann kannst Du es woanders ohne Transponder einbauen. Wird aber meistens nicht gemacht und viele verkaufen die Steuergeräte ohne Transponder und Spule weil sie damit spekulieren das sich schon ein dummer finden wird der es kauft. ( nicht persönlich nehmen)
Drillbit
Beitrag: 725193 Geschrieben: 31.07.2015 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann hier nur für die Simtec 56.5 sprechen aber da hab ich es ohne entheiraten und ohne Sec Code einfach angesteckt und mit dem Tech 1 angelernt.
Das Stg war aus einem Omega und war nicht abgelernt, habe mir extra die Ringantenne und den Sec Code geben lassen weil ich auch dachte das es abgelernt werden muss aber das ging ohne.
Wir hatten 424426770 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
