Gäste Online: 233
Insgesamt: 234 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Scheinwerfer Kabelbelegung
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 725105 Geschrieben: 30.07.2015 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der vorbesitzer hat KEINE Chance ausgelassen seiner bastelwut freien lauf zu lassen.
Die Scheinwerfer werden ja mit einem Stecker angeschlossen nehme ich an, jedoch hat er den entfernt und die Kabel direkt angeschlossen.
Kann mir jemand sagen welche Kabel wie angeschlossen werden? Ich hab keine Stecker mehr zum wieder richten.
Ich hab es so gut es ging schon verlegt, allerdings geht rechts das Abblendlicht nicht, sonst aber alles. Und links geht allles, aber im stand leuchtet der Blinker leicht mit.
Oder hat jemand noch ne bessere Idee? Ich frag mich Wie man alles so verknuscheln kann.
V
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 725118 Geschrieben: 30.07.2015 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Linker Scheinwerfer:
Abblendlicht - gelb 1,5 von Sicherung F 5
Fernlicht - weiss 0,75 von F 3
Nebellicht - schwarz 0,75 (gemeinsam mit dem Rechten vom Relais kommend)
Blinker schwarz/weiss 0,75
Standlicht grau/schwarz 0,75
Masse (alle braun) haben Abblend- u. Fernlicht ein gemeinsames Kabel 1,5;
die anderen jeweils 0,75
Rechter Scheinwerfer:
Abblendlicht - gelb 1,5 von F 25
Fernlicht - weiss 0,75 von F 23
Blinker - schwarz/grün 0,75
Standlicht - grau/rot 0,75
Masse analog zu links
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 725122 Geschrieben: 30.07.2015 - 12:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnelle Antwort da werd ich gleich mal gucken ob es diese Kabel noch gibt, hab nämlich auch blaue da (-.-)
Sind 0,75 etc. die Kabeldicke?
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 725123 Geschrieben: 30.07.2015 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Blau" kommt an den Frontlichtern normal nicht vor.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 725172 Geschrieben: 31.07.2015 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin heute einen Schritt weitergekommen, der Schalter ist wohl noch vorhanden ja.gif Er war einfach nur nicht angeschlossen und war irgendwie versteckt reingeklemmt beidseitig.
Allerdings wurden die Kabel recht wild umgeklemmt, und abgetrennt. Ich habe es so gut es ginge zurückgebaut bekommen izzy.gif
Dass der Blinker mitgeleuchtet hat war eine Birne die zusätzlich in den Blinkerraum gehangen wurde und vom Standlicht abgeleitet wurde.
Die Klammer am Abblendlicht ist abgebrochen, gibts die einzeln irgendwo? Ebenso fehlen die großen Deckel zunge.gif
Ich denke die Lampen schauen viel zu weit nach unten, kann ich da einfach an dem Rad vom Stellmotor drehen, bis es richtig ist oder gibts da auch ein Ende?
Fazit: Es sieht jetzt alles richtig abgeschlossen aus nach der Liste von wurfen82. Konnte aber nicht testen, ob alles jetzt richtig leuchtet, da die Batterie nach der Lichttestorgie leer ist hammer.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 725389 Geschrieben: 06.08.2015 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So damit das hier auch zum Ende kommt: Alles leuchet jetzt richtig vorne!
Wir hatten 424479569 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
