Gäste Online: 333
Insgesamt: 333 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Kupplung passt am C20NE
Himbo
Danke-Klicks: 39
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 724874 Geschrieben: 23.07.2015 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Blech kannst du ohne weiteres abschrauben.
Sollten 4 Sechskantschrauben sein.
Zum Checken des Getriebeölstandes gibt es in Höhe des Differantials leicht unterhalb der Antriebswellen eine Kontrollschraube.
Diese rausdrehen und z.B. einen kleinen Inbusschlüssel dort reinstecken (so reindrehen, dass der kurze Teil im Getriebe nach unten zeigt und somit als Ölpeilstab fungiert).
Inbusschlüssel herausnehmen und schauen, wie hoch das Öl steht.
Es muss nahezu die komplette kurze Seite des Schlüssels (welche im Getriebe war) mit Öl benetzt sein, da der Füllstand des Getriebeöls bis auf Höhe dieser Kontrollschraube vorgesehen ist.
Nachfüllen kannst du oben an der Schaltbox. Dazu muss die weiße Plastikkappe ab.
Alternativ hinten am Getriebe den Drehzahlgeber herausschrauben und darüber einfüllen.
Beim Einfüllen muss unten die Kontrollschraube raus sein. So lange Öl auffüllen, bis es dort hinausläuft (kleine Schale unterstellen).
Das Auto muss dafür ebenerdig stehen.
MonsterCalibra8V
Beitrag: 724882 Geschrieben: 23.07.2015 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Supi!
Danke für die schnelle Antwort, hätte erst heute Abend mit gerechnet! XDD wave.gif
Werd aber doch noch bis morgen warten müssen da jetzt gleich Spätschicht ansteht... flop.gif
Ok, hab jetzt doch ma schnell bei gesehen, mit Ratsche und 11er Nuss ein Kinderspiel! Hätte gedacht das die Schrauben sich allein schon mehr wehren...XD
Jetzt wird nur noch zeit das die neuen Teile kommen!
Und ich hab was von Klammern gelesen die iwie was festhalten müssen bevor ich die Schrauben der Kupplung lösen kann? Was hats damit auf sich? Oder gehts auch ohne einfach auszubauen? Evtl. mit irgendwelchen Hilfsmitteln?
Greez Bastian
Wir hatten 424370527 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
