![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9e00438452c0bd6c26c7.jpg)
Auto: Opel Calibra-A C20XE
Geschrieben: 18.07.2015 - 20:38 |
weiß jemand welche livedaten man über ALDL beim C20Xe (91) bekommt?
Also Dinge wie Km/h, Drehzahl usw... |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 18.07.2015 - 21:08 |
alles ...
Motortemperatur, Motordrehzahl, Werte Drosselklappe (Leerlauf/Teillast/Volllast), Werte LMM, Zündsignal, LLR aktiv/inaktiv, Wegfahrsperre aktiv/inaktiv, Spannung Batterie, Lambdawerte Sprungsonde, Korrekturwerte für Leerlauf und Teillast, Geschwindigkeit, Einspritzsignal usw |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9e00438452c0bd6c26c7.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 18.07.2015 - 22:05 |
Danke
Aber da ich mich mit Motoren nicht besonders auskenne...
Motortemperatur ist was genau?
Interessiert bin ich noch an:
Verbrauch
Öltemp
Öldruck
Wassertemp
Geht davon was über ALDL? |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 19.07.2015 - 11:17 |
Paradise hat folgendes geschrieben: |
Motortemperatur ist was genau? |
Das ist die Wassertemperatur im Motorblock
Verbrauch
Öltemp
Öldruck
Für alles was du messen willst brauchst du einen Sensor. Für den Ölverbrauch gibt es keinen Sensor, das mußt du selber ermitteln. Öltemperatur und Öldruck haben keinen Sensor in der Motorsteuerung. Dafür brauchst du eine separate Anzeige in deinem Auto (natürlich mit dazugehörigem Sensor). |
Geschrieben: 19.07.2015 - 13:37 |
Sorry, ich meinte Benzinverbrauch.
Ok, welche Sensoren das sind Öltemperatur/Öldruck weiß ich. Hätte aber ja sein können das geht auch über ALDL.
Um die separate Anzeige geht es ja - die ich mir grade selber baue ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 19.07.2015 - 16:56 |
Wie gesagt, über den ALDL Stecker kannst du alles auslesen was von der Motorsteuerung "bearbeitet" wird.
Den Benzinverbrauch kannst du nicht auslesen, da du dafür den BC brauchst. Das einzigste was vom Motorsteuergerät kommt ist das Einspritzsignal. |
Geschrieben: 19.07.2015 - 19:21 |
Ich dachte wenn der BC diesen anzeigt käme das auch vom Motor...
Wo bekommt der BC den Verbrauch her? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54734333600f33b1c4c17.png)
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 19.07.2015 - 20:38 |
Naja den wird er sich errechnen da es ja ein bordComputer ist. und die werte bekommt er vom mstg |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Geschrieben: 19.07.2015 - 20:56 |
Errechnen auf der Grundlage von was?
Ich kann z.B. den Verbrauch meiner Heizung ganz leicht bestimmen indem ich messe wie oft/lang Öl ein gespritzt wird, da die Menge die durch die Düse geht immer die selbe ist.
Ist das beim Auto auch so?
Wenn ja kann man es dann nicht über das Einspritzsignal (das ALDL wohl ausgibt) bestimmen? |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 19.07.2015 - 22:52 |
zum errechnen braucht der BS nen geschwindigkeitssignal und ein lastsignal (warscheinlich die einspritzzeit mit passender durchflussmenge von den einspritzventilen, d.h. wenn du den benzindruck oder die EV änderst, muss auch das lastsignal verändert werden) |
Danke-Klicks: 137
Geschrieben: 20.07.2015 - 09:56 |
Der BC errechnet sich den Verbrauch über das Einspritzsignal. Es gehen ja extra die Kabel vom MSG zum BC.
Je nach Motor brauchst du dann auch den passenden Programmcode im BC, damit die Werte stimmen.
Um den Verbrauch genau zu ermitteln bekommt der BC zusätzlich noch den Füllstand im Tank, genau wie die Tankanzege, und das Geschwindigkeitssignal. Damit kann dann auch Reichweite und Durchschnittsverbrauch errechnet werden.
Also die einzelnen Signale (Tank, Geschwindigkeit, Einspritzsignal) reichen nicht um "mal schnell" den Verbrauch anzuzeigen. Du mußt dann schon einen Computer mit entschrechender Software dazu schalten -> der BC. |
Geschrieben: 20.07.2015 - 20:15 |
Stimmt an den Füllstand hab ich nicht gedacht. Kommt der am ALDL an?
Na ja BC wäre ja dann quasi meine selbst gebaut Anzeige. Aber ich glaub dann greif ich doch lieber zu einem Durchflussmengenmesser.
Hab sowieso nie verstanden warum die nicht Standard sind.
Und nun viel mir selbst auf das es beim Auto nicht ist wie bei der Heizung. Kommt ja immer drauf an wie schnell man fährt wie viel Benzin ein gespritzt wird. |
