Geschrieben: 16.07.2015 - 12:55 |
Weiss jemand ob man den elektr.V6 Tacho von einem cliff Calibra also auch orig. ab Werk mit 16 Zoll Rädern in einen orig. Turbo ab bj also auch ohne Tachowelle ohne Anpassung einbauen kann so das die km/h Anzeige stimmt??
Der DZM ist anders ja spielt aber bei elektronischem Signal keine Geige da ich nicht vor habe im Begrenzer rumzufahren....
Möchte den gerne zusammen mit den Zusatzinstrumenten implantieren
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 16.07.2015 - 15:30 |
Das Tachosignal kommt vom ABS Sensor. Das müsste dann funktionieren. Drehzahl wird wohl auch irgendwie ansprechen, aber keine richtigen Werte ausgeben. Der Umbau, wenn du jetzt bereits auch ein elektrisches Tacho hast, dauert ja nicht lange. Einfach mal rein hauen das Ding und KMH mit einem Navigationssystem mit Geschwindigkeitskontrolle testen. |
Geschrieben: 16.07.2015 - 15:52 |
Ich glaube nicht das das funtzt. V6 hat ja nicht das gleiche Getriebe wie der Turbo. Oder spielt das keine Rolle |
Geschrieben: 16.07.2015 - 18:10 |
Wenn beide tachos elektronisch sind einfach die k-zahl unten links im Tachometer vergleichen. Sind die identisch oder annähernd gleich dann wird es keine Probleme geben.
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 16.07.2015 - 19:26 |
Der Drehzahlmesser allerdings wird falsch gehen und nur 2/3 der tatsächlichen Drehzahl anzeigen. |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 16.07.2015 - 21:51 |
Einfach die einzelnen V6 Elemente in DEIN Turbo Gehäuse einbauen, dann hast du die passende Elektronik von deinem Vierzylinder für den DZM. |
--> Spritmonitor <-- |
