Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 224
Insgesamt: 229 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Cliff V6 tacho in turbo
ax-turbo2
Beitrag: 724636 Geschrieben: 16.07.2015 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiss jemand ob man den elektr.V6 Tacho von einem cliff Calibra also auch orig. ab Werk mit 16 Zoll Rädern in einen orig. Turbo ab bj also auch ohne Tachowelle ohne Anpassung einbauen kann so das die km/h Anzeige stimmt??
Der DZM ist anders ja spielt aber bei elektronischem Signal keine Geige da ich nicht vor habe im Begrenzer rumzufahren....
Möchte den gerne zusammen mit den Zusatzinstrumenten implantieren
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 724643 Geschrieben: 16.07.2015 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Tachosignal kommt vom ABS Sensor. Das müsste dann funktionieren. Drehzahl wird wohl auch irgendwie ansprechen, aber keine richtigen Werte ausgeben. Der Umbau, wenn du jetzt bereits auch ein elektrisches Tacho hast, dauert ja nicht lange. Einfach mal rein hauen das Ding und KMH mit einem Navigationssystem mit Geschwindigkeitskontrolle testen.
blueshark
Beitrag: 724644 Geschrieben: 16.07.2015 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube nicht das das funtzt. V6 hat ja nicht das gleiche Getriebe wie der Turbo. Oder spielt das keine Rolle gruebeln.gif
Beitrag: 724651 Geschrieben: 16.07.2015 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn beide tachos elektronisch sind einfach die k-zahl unten links im Tachometer vergleichen. Sind die identisch oder annähernd gleich dann wird es keine Probleme geben.
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 724654 Geschrieben: 16.07.2015 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Drehzahlmesser allerdings wird falsch gehen und nur 2/3 der tatsächlichen Drehzahl anzeigen.
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 724664 Geschrieben: 16.07.2015 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach die einzelnen V6 Elemente in DEIN Turbo Gehäuse einbauen, dann hast du die passende Elektronik von deinem Vierzylinder für den DZM.
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Wir hatten 424466183 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
