Insgesamt 22268 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 106 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neues Lenkgetriebe und nu Schwergängiger.
Blue_Dolphin
Auto: Opel Calibra 2,0 8V
Beitrag: 724232 Geschrieben: 03.07.2015 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin allerseits,
habe bei mir ein neues Lenkgetriebe (org.) , querlenker, Spurstangen inkl Köpfe und neue Domlager einbauen lassen. Und nun ist die Lenkung etwas schwergängiger als vorher!
Das Lenkgetriebe ist neu (org. ZF) aber BJ 1994. Und soweit war das Lenkgetriebe i.O. also nicht angerostet oder ähnliches. Habe ich von einem Händler bezogen....
Der Mechaniker meint das evtl. das Getriebe mit dem Öl ect. noch "eingefahren" werden sollte..... hmm
Ist das normal?
Biete LED Umrüstungen sämtlicher Innenraumteile wie Heizungselement, Schalter ect an. Bei Interesse einfach melden laecheln.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 724233 Geschrieben: 03.07.2015 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste die unterlegscheiben zwischen lenkgetriebe und spurstangenkopf mit montiert?
KFZ-Techniker-Meister
Blue_Dolphin
Beitrag: 724235 Geschrieben: 03.07.2015 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da muss ich nachher nochmal schauen.... wie gesagt, habe es ja in einer Werkstatt machen lassen....
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 724236 Geschrieben: 03.07.2015 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoffentl. hat er´s vernünftig entlüftet - kontrollier mal den Servo-Ölstand.
Blue_Dolphin
Beitrag: 724238 Geschrieben: 03.07.2015 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie ist der öl stand wenns nicht ordentlich entlüftet ist?
Danke-Klicks: 492
Beitrag: 724239 Geschrieben: 03.07.2015 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn´s so wäre und Du Pech hättest, zu niedrig.
Bei kaltem Öl soll es die untere Markierung am Messstab vom Deckel nicht unterschreiten, (bei warmem Öl die obere Markierung nicht übersteigen).
Blue_Dolphin
Beitrag: 724242 Geschrieben: 03.07.2015 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also soweit ich beurteilen kann wurde alles richtig montiert....
Und beim Öl Stand..... habe gesehen das alles um den Ölbehälter mit Öl eingesaut war. Sah so aus als wenn es aus diesem Loch am Decker des Behälters raus gespritzt ist... habe den Deckel aufgemacht und der Stand war bis oben hin voll bzw. bis zur verschraubung für den Deckel. Nun habe ich unten das Schlauch gelöst und etwas Öl wieder abgelassen. Leider ist nun keiner mehr in der Werkstatt bis Montag und muss aber morgen noch fahren.
Finde auch beim "rollen" lenkt es sich etwas leichter als wenn ich schneller fahre. Aber sobald ich schneller fahre finde ich das schon fast gefährlich da die Lenkung "Steif & Fest" ist. Also wenn ich leicht einlenke bleibt es auch so und beim abbiegen und wieder gradeaus fährt und die Lenkung los lässt, lenkt es sich ja eigentlich von selbst wieder grade, aber hier nicht, es bleibt dann so und man muss wieder selbst zurück lenken....
Fleischwurst1
Beitrag: 724247 Geschrieben: 03.07.2015 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da fehlen sicherlich die abstandshülsen/unterlegscheiben zwischen lenkgetriebe und spurstange. da sproblem hatte ein bekannte rudn hat sich genau so geäussert.
würde der werkstatt aufm sack hauen, das auto so auf die strasse und dem kunden loszulassen.
Blue_Dolphin
Beitrag: 724254 Geschrieben: 04.07.2015 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich (als leie) erkenne da kein Unterschied wie vorher. Auf dem Bild erkennt man wie es vorher mit den alten Teilen verbaut war und unten das jetzt verbaute....
[IMG]image[/IMG]
[IMG]image[/IMG]
Needles
Beitrag: 724256 Geschrieben: 04.07.2015 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
je nachdem wie weit die schraube reingedreht wurde sieht man auch nicht unbedingt ob alle u-scheiben drin sind oder nicht. würd nur auseinanderbauen helfen
Fleischwurst1
Beitrag: 724257 Geschrieben: 04.07.2015 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ganz einfach: das sicherungsblech raus und die schruaben ein paar umdrehungen lösen. dann moto ranwerfen und lenken und schauen ob es besser geworden ist, wenn ja wurde da falsch zusammen gebaut, wenn nein, dann muss der fehler woanders liegen. (lenkgetriebe kaputt, federbeinstützlager defekt oder dergleichen)
Blue_Dolphin
Beitrag: 724258 Geschrieben: 04.07.2015 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man denn ohne Probleme die Schrauben leicht "anlösen" ohne den Wagen hoch zu bocken? Habe ja keine Hebebühne.
Also wie schon gesagt, es wurde folgendes neu eingebaut:
Querlenker komplett Meyle HD NEU
Domlager inkl. Wälzlager NEU
Spurstangen inkl. Spurstangenköpfe von Meyle NEU
Lenkgetriebe ZF NEU (Herstellungsjahr 1995)
Kann auch irgendwas zu Fest angezogen sein bei all den neuen Teilen die jetzt verbaut wurden? Denn so fühlt sich ja dieLenkung an als währe was fest.....
Needles
Beitrag: 724260 Geschrieben: 04.07.2015 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
selbst ums lenkgetriebe zu tauschen brauchst keine bühne. nur blech mit nem schraubenzieher abmachen und los gehts...
Fleischwurst1
Beitrag: 724263 Geschrieben: 04.07.2015 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
können auch falsch montierte domlager sein.
aber wieso amchst du dir eigentlich den aufwand? wenns ne werkstatt gemacht hat, haste doch ne rechnung, dann gehste d ahin und reklamierst das.
würde dann als zweites die domlager in verdacht haben, wäre nicht das erste mal das die flasch zusammengebaut wurden
Blue_Dolphin
Beitrag: 724265 Geschrieben: 04.07.2015 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Naja, ich frage hier nur mal nach bevor die Werkstatt nachher noch andere Teile im Verdacht hat und austauscht was nachher nicht die Ursache war und ich noch mehr zahlen muss.... so könnte ich evtl. schon im Vorfeld diverses ausschließen.....
Wir hatten 424659704 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
