Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 189
Insgesamt: 189 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer mit dem richtigen Code versehen
johosie
Auto: Opel Calibra 20XEV
Beitrag: 724079 Geschrieben: 29.06.2015 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
top.gif Hallo,
habe einen BC nachgerüstet. Last Edition mit 205/50R16-Bereifung, dafür scheint keiner den korrekten Code zu wissen. Ich habe mir mit einem anderen Code beholfen( Turbo), leider sind die Werte zu optimistisch. Suche daher jemanden, der den BC original verbaut hat und mal eben bei eingeschalteter Zündung einige Sekunden gleichzeitig auf die beiden Tasten des BCs drückt (Mittlekonsole); dann erscheinen oben ein dreistelliger Code (z.B. 108) und unten z. B. EA: 01.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 724080 Geschrieben: 29.06.2015 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Folgende Kriterien sind wichtig:
Modelljahr (nicht EZ) 1994 oder 1995 und später
Welche Serienbereifung 14 oder 15 Zoll
Allrad ja oder nein
Motorsteuerung Simtec 56.1 oder 56.5
Beispiel:
Simtec 56.5, MJ96, kein 4x4, 15 Zoll
BC-Code 138
IMP 16200 (steht auf dem Tacho)
Personalführung ist…
johosie
Beitrag: 724082 Geschrieben: 29.06.2015 - 12:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Simtec muss ich nachsehen per Tech 1(richtig?)
MJ 1996 last Edition
X20XEV, kein Allrad
205/50R16 serienmäßig (16 Zoll, das ist das Problem)
BC 108 (ersatzweise vom Turbo genommen)
wo am Tacho ablesen ?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 724083 Geschrieben: 29.06.2015 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 724087 Geschrieben: 29.06.2015 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
johosie hat folgendes geschrieben:
X20XEV, kein Allrad
BC 108 (ersatzweise für den Turbo genommen)
16 Zoll sind Optionsreifen. Die IMP-Zahl steht an der unteren Seite auf der Tachoscheibe.
Für dich ist der Code 138 richtig. Den Code hab ich auf dem ECD mehrfach programmiert ja.gif
johosie
Beitrag: 724089 Geschrieben: 29.06.2015 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in der Mittelkonsole vor den Tasten für die Fensterheber; sollte dort ein ovales Fach mit Aussparungen sein für Geldstücke, dann hast Du keinen BC; ansonsten sind dort zwei Tasten, die man gleichzeitig drücken muss für einige Sekunden bei eingeschalteter Zündung bis die komischen Zahlen und buchstaben auftauchen
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 724090 Geschrieben: 29.06.2015 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schalter ist in der Mittelkonsole neben der Handbremse bzw. beim Efh-Schalter .
http://g-sound.jimdo.com/
johosie
Beitrag: 724091 Geschrieben: 29.06.2015 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die 16-Zoll-Reifen sind bei dieser letzten Serie serienmäßig ausgeliefert worden, simtec 56.5;
den Tacho müsste ich dann mal ausbauen
habe versuchsweise den code 138 programmiert, der Durchschnittsverbrauch war danach noch niedriger, daher habe ich wieder die Turbowerte einprogrammiert; aber vielleicht müsste ich mit code 138 mal eine Runde fahren ?!
Vinni
Beitrag: 724092 Geschrieben: 29.06.2015 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="Calibra459"]Darf ich mal ganz blöd fragen wo die Tasten für den BC sind?biggrin.gif[/quote
Hallo..............
steht doch in Klammern im ersten Text.
Der Schalter steckt/liegt in der Mittelkonsoleungefähr mittig,da wo die
Schlitze sind für die eventuellen Parkmünzen.
Muss man selber rausschneiden,wenn man nen BC mit Schalter
nachrüsten möchte.
johosie
Beitrag: 724093 Geschrieben: 29.06.2015 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das W=1083 unten links auf der Tachoscheibe unter km/h ?
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 724101 Geschrieben: 29.06.2015 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort. Ich hab da nur einen Schalter, evtl. Nachgerüstet muss ich dann mal überprüfen.
Beitrag: 724104 Geschrieben: 29.06.2015 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
und es gibt auch keinen "späteren" code, nur weil es eine last edition ist! nach der simtec 56.5 ist nix mehr an der motorsteuerung softwareseitig passiert. und die seriengröße der reifen steht in der zulassungsbescheinigung! ja, auch bei den last edition!
68erAlex
Auto: OPEL Calibra-A DTM-Edition C20NE --> E20SER
Beitrag: 745453 Geschrieben: 02.04.2018 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
205/50R16 C20NE F18CR DTM-Edition hat Bordcomputercode 111
Vielleicht hilft euch das noch weiter.
Beitrag: 745454 Geschrieben: 02.04.2018 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
68erAlex hat folgendes geschrieben:
Wir hatten 421191228 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
