Gäste Online: 314
Insgesamt: 315 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tip: Kühlwassersensor reparieren = 3,45€
Paradise
Auto: Opel Calibra-A C20XE
Beitrag: 724001 Geschrieben: 25.06.2015 - 00:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gefunden hab ich dazu nichts obwohl ich mir nicht vorstellen kann das ich der erste bin der es so gemacht hat.
Man kaufe einen Schwimmerschalter / Füllstandsensor mit dem fast richtigen Durchmesser: http://www.pollin.de/shop/dt/OTk5ODQ0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Schwimmerschalter_PNS_85_10W.html
1. Die weiße Plastikkappe vorsichtig mit Zange und Drehbewegungen abziehen.
2. Die 4 Plastikstege gleichmäßig abfeilen bis der neue Schwimmer passt und etwas spiel hat.
3. Neuen Schwimmer (Magnet nach oben) plus Plastikkappe zusammenstecken.
4. Fertig
Man kann das klacken des Reedschalters hören beim bewegen des Schwimmers.
Gibt auch welche mit etwas größerem Loch aber teurer z.B. MEDER 9542665054
Forrex
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 724007 Geschrieben: 25.06.2015 - 08:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ne gute Lösung, habs auch zuerst so versucht. Allerdings ist mir der helle Plastikpin unten beim abziehen abgebrochen ( zwei mal ) sehrtraurig.gif Hatte das Gefühl der wäre mehr als nur aufgesteckt.
Entweder bin ich zu grob oder Materialermüdung spielt hier beim gelingen ne große Rolle.
Opel Calibra 16V "Last Edition" -> Spaß kostet ...
Paradise
Beitrag: 724012 Geschrieben: 25.06.2015 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Not absägen oder falls gebrochen dann mit ordentlichem Kleber eine andere Plastikscheibe dran kleben.
Ist dann immer noch lang genug. Bei meinem Schwimmer jetzt langen 5mm nach unten das der Reedschalter auf geht.
Wir hatten 424344675 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
