Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 139
Insgesamt: 139 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterheber verschiedene Platinen
kowalski
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 723923 Geschrieben: 22.06.2015 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe irgendwo mal gelesen dass die elektr. Fensterheber verschiedene Platinen je nach Bj. hatten.
Sind die von dem Abmessungen her gleich, sind die untereinander tauschbar?
Beitrag: 723925 Geschrieben: 22.06.2015 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kowalski hat folgendes geschrieben:
ich kann dir sagen, das die platinen vom omega a wohl gleich sind. nur die motoren und die scheren sind (logischerweise) anders. grundsätzlich brauchst du aber keine "reserveplatinen" wenn du entweder die kalten lötstellen reparierst oder dir welche aus den späteren baujahren holst. die sind qualitativ etwas besser ja.gif
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 723929 Geschrieben: 22.06.2015 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt 2 verschiedene.
1 x mit eckigem Anschluss der Platine
1x mit halbrunden Anschluss der Platine
http://g-sound.jimdo.com/
black-cali
Danke-Klicks: 41
Beitrag: 723989 Geschrieben: 24.06.2015 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... und mit und ohne Turbo-Taste ...
hochi26
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 723990 Geschrieben: 24.06.2015 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also mein NE hate ide ohne "Turbo" Taste. und habe die vom XE rein ohne Probleme.
die "turbo" taste überbrückt den einklemmschutz!! (bei meinem war die Beifahrerseite die dreieckscheibe verstellt und daher klemmte die scheibe und fuhr wieder runter. habe ich diese taste dabei gehalten fuhr sie durch!)
habe jetzt och beide auf reserve zuhause 1xmal mit taste 1xmal ohne. äußerlich kein unterschied. wie das innen ausshiht weiß ich leider auch nicht
Ups mein Fehler
BMW 5er E60 Limo Handschalter
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 723991 Geschrieben: 24.06.2015 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kowalski
Beitrag: 724059 Geschrieben: 28.06.2015 - 12:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, hab jetzt eine bekommen die funktioniert! passend zum Wetter... laecheln.gif
Alex_DG
Beitrag: 768928 Geschrieben: 12.05.2024 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stehe derzeit vor dem Problem, dass mein linker Fensterhebermotor ab und an nicht in eins zu/aufgeht und ich ihn dann wieder anlernen muss.
Ist ja ein allgemein bekanntes Problem.
Ich wollte mir vorab die Platine einmal anschauen, kann aber keine Beschädigungen darauf sehen. Erhitzen/nachlöten hat auch nichts gebracht.
Jetzt suche ich Ersatz und es wird hier immer von 2 verschiedenen Varianten gesprochen, für mich sind es aber drei.
1) Die, die ich drin habe: Weißer, ovaler Steckeranschluss, zwei Torxschrauben
2) Schwarzer, eckiger Steckeranschluss, zwei Torxschrauben
3) Schwarzer, ovaler Steckeranschluss, 3 (4?) Torxschrauben, andere Platinenbauform
Zusammengereimt habe ich mir jetzt folgendes:
Nummer 3 wird wahrscheinlich die alte Version bis MotorNr. sein? Fällt also raus...
Nummer 2 ist, wenn man auch den Einklemmschutzschalter hat? Habe ich nicht, fällt also auch weg, allein schon wegen der Steckerform...
Kann jemand mit mehr Tiefenwissen mich da mal bitte abholen was jetzt woher kommt und wo rein passt?
 Dateiname: Screenshot 2024-05-12 190402.png
 Dateigröße:  604.33 KB
 Dateiname: Screenshot 2024-05-12 190242.png
 Dateigröße:  420.65 KB
 Dateiname: 2024-05-12-18-48-04-768.jpg
 Dateigröße:  709.43 KB
Beitrag: 768997 Geschrieben: 21.05.2024 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bild 1 war in den ersten Baujahren verbaut. M.W.n. sind dort auch immer alle Pins belegt ja.gif
Bild 3 war in den letzten Baujahren verbaut. Zeichnet sich auch durch eine deutlich kleinere Platine aus. Untereinander sind die nur austauschbar wenn du den Stecker ebenfalls änderst.
Welche Version hast/suchst du denn wiejetzt1.gif Die ersten Baujahre sind, laut einem Bekannten, gar nicht mehr so einfach aufzutreiben ja.gif
Alex_DG
Beitrag: 769002 Geschrieben: 21.05.2024 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe die Version mit dem weißen Gehäuse (das untere, dritte Bild im Post)
Auch die sind gefühlt nicht mehr so gut zu finden...
Falls ich da nichts auftreiben kann und die schwarze und weiße Version, wie du sagst im Grunde gleich sind, muss ich mir wohl den Stecker umbauen/adaptieren.
Wir hatten 558661608 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
