Gäste Online: 261
Insgesamt: 261 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebe einstellen
DoDo3711
Auto: Opel Calibra 2l 16v
Beitrag: 723737 Geschrieben: 16.06.2015 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen kann mir jemand helfen möchte mein schaltgestänge einstellen ich hab vorn nen kleines loch ca 5mm ich denk mal da kann ichs feststellen dann habe ich unterm schaltsack noch ein pfeil und ne kleine nut und weiter weis ich nich mehr muss ich dann vorn am getriebe feststellen mit nem 5mm stäbchen und dann ... wasmuss ich los schrauben wiejetzt1.gif?
Hertie2201
Danke-Klicks: 128
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 723738 Geschrieben: 16.06.2015 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
och je, das Thema ist ja nu auch ziemlich durchgekaut.
z.B. hier
Ich mach das immer so:
-die Verbindung zw. Schaltstange und Umlenkung lösen
-am Schaltdom hinten die Schutzkappe ab und nen 5mm Bohrer reinstecken
-Schaltung ganz nach links bewegen, bis der Bohrer weiter reingeht, dann ist die Schaltung fixiert
-Schaltknüppel in 1./2. Gang-Ebene an die Makierung auf der Kulisse drücken und von 2. Person so halten lassen (ich keil es immer mit was geeigneten fest, z.B. stück Kantholz)
-Verbindung wieder festziehen
-Bohrer raus, Schaltsack zumachen
-Motor an und bei Kupplung durchschalten
Hat immer gut geklappt, meist beim ersten Versuch
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 725346 Geschrieben: 05.08.2015 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
Bin grade beim Motor-Zusammenbau und habe gerade das Getriebe einstellen wollen. Nun lässt sich der Hebel überhaupt nicht mehr bewegen.
Habe am F20 eine Schaltwegverkürzung eingebaut und das Getriebe war davor komplett draußen. Habe ich evtl. am Schaltautomat oben am Getriebe etwas falsch gemacht?
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 725355 Geschrieben: 06.08.2015 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell ausgehangen oder eben die Zakcen dort verschoben. am besten alles mal öffnen und auf Leerlauf stellen.
DerschwarzeTod
Auto: Opel Calibra Cliff Targa X20XEL
Beitrag: 725363 Geschrieben: 06.08.2015 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dave_Speed hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Eventuell hat sich das Ausrücklager beim Einbau verkantet. Ansonsten stell die Gänge erst einmal mit dem Serien Umlenkgestänge ein so wie HERTIE es beschrieben hat und schau ob alles funktioniert und danach erst die Schaltwegverkürzung. Ist zwar etwas mehr Arbeit, aber so bist Du auf der sicheren Seite
Wir hatten 424338889 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
