Geschrieben: 28.09.2008 - 17:57 |
Hi Leute,
als wenn ich nicht schon genug zu tun hätte mit mein cali, ist am freitag dem capricali aufgefallen das es aus dem rechten Schlauch am kühlwasserbehälter raus pfeift. Habe heute mal nach geschaut....siehe da der Stopfen ist angebrochen. So bekomme nächste woche ein von den Calibra Rettern.....
und die große sch..ß ist das, dass Kühlwasser vor 2 Monaten getauscht wurde weil 3 Stopfen an so einem Verteilen kaputt waren.......
nun meine frage wo lass ich am besten das kühlwasser ab? Am Kühler der dicke schlauch?
dann würde ich den Behälter ausbauen und neuen rein.
Und kühlflüssigkeit rein ....richtig?
habe irgendwie so ne rote flüssigkeit (capricali meinte Longlife oder so...)
Will das alleine machen damit ich endlich mal rein komme in die Materie...
Mfg der Sven |
Geschrieben: 28.09.2008 - 18:28 |
Wozu willst du da das ganze Wasser ablassen? Mach einfach den Schlauch unten am Ausgleichbehälter ab und binde den Schlauch hoch! Dann läuft nur das Wasser aus dem Behälter weg. Aus den anderen Schläuchen dürfte nix großartig rauskommen. Behälter tauschen, Schläuche wieder dran und das bissl Wasser nachfüllen. Fertig!
Kannst auch das aus dem Behälter auffangen und hinterher wieder rein kippen. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 28.09.2008 - 18:35 |
nur wenn ich die schelle unten am behälter ab mache dann läuft die suppe doch gleich raus oder?
kann das doch alles machen ohne bühne oder? |
Geschrieben: 28.09.2008 - 18:44 |
svenson hat folgendes geschrieben: |
Klar. Du willst doch nur den Behälter tauschen. Kannst dir nen Becher klemmen und das Wasser auffangen. Oder du lässt es halt abfließen. Ist doch nur das bisschen im Behälter. Wenn du den Schlauch nicht runter hängen lässt, läuft da auch nicht mehr Wasser raus. Ist doch nur ein Ausgleichbehälter. Das meiste Wasser ist doch in den Schläuchen, im Kühler, im Motorblock und im Wärmetauscher. Und das liegt alles tiefer als dieser Behälter. |
Auto: Opel/ BMW Calibra/ E36 C20LET/ M50B25TU
Geschrieben: 28.09.2008 - 18:45 |
hey
ne Bühne brauchst du nicht,nur nen schraubendreher und fertig.
wenn die schellen aufmachst,kommt natürlich noch nix,erst wenn den schlauch abziehst.
das was dann rausläuft kannst ja auffangen oder eben wasser wieder nach schütten wie OPR schon sagte.
Gruss |
Geschrieben: 28.09.2008 - 18:47 |
okay thx.....
werde hoffentlich nächste woche alle teile da haben ...
dann kann ich den behälter und die front machen.....
gruß sven |
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 19.08.2009 - 14:15 |
ich weiß zwar nicht ob mein Problem hier reinpasst, wollte aber keinen neuen Thread eröffnen.
Und zwar kann mir einer sagen wo der Schlauch vom Ausgleichbehälter "der unten rangeht ein kleiner" hingeht ? dieser liegt bei mir
oben am Kasten wo die Sicherungen drinn sind. Nur weiß ich nicht wo der rangehört.? Motor V6.
Danke
Martin |
Geschrieben: 20.08.2009 - 20:07 |
caliV6 hat folgendes geschrieben: |
Danke
Martin |
Der müsste glaub ich zum Motor rüber gehen an die Kühlmittelbrücke zwischen den Zylinderköpfen. Kann ich morgen nachschauen. |
Geschrieben: 20.08.2009 - 21:23 |
Hey,
danke für Deine Antwort, ich find nähmlich nichts wo der raufpassen könnte, Wasser etc. kommt da nicht raus.
Danke,
Martin |
Geschrieben: 20.08.2009 - 21:25 |
Hey,
Danke,
Martin |
Ich verfolg den morgen mal und mach eventuell ein Foto, wenn es uneindeutig ist. Weiß jetzt nicht genau, ob man das überhaupt auf nem Foto sieht, weil ich das Schaltsaugrohr vom Vectra B drauf habe.
Vielleicht schreibt bis dahin auch noch jemand, der es auf Anhieb sicher weiß. |
Auto: Calibra Turbo C20LET
Geschrieben: 08.10.2009 - 10:52 |
mein Ausgleichsbehälter ist auch an nem kleinen Stopfen angebrochen. Gibt es beim FOH noch neue? Wenn ja was kosten die?
Gruß |
Geschrieben: 08.10.2009 - 11:09 |
Moin
hab mir letzte woche einen Gekauft, aber allerdings beim Martika, da hat der 35 euro gekostet.
Grüße |
_________________ Biete ständig Car Hifi Parts! Einfach per pn oder icq anfragen. Habe Hifonics, Soundstream, Kicker, Renegade, Crunch, ESX, JL Audio.
z.b. Soundstream SV70M 120 €
Hifonics ZL12BPi 260 €
Hifonics Bxi1600 350€
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.10.2009 - 12:39 |
Hoegi hat folgendes geschrieben: |
Moin
Grüße |
Etwa das gleiche kostet er auch beim FOH. Habe für meinen XEV auch letztes Jahr nen neuen gebraucht.
Selbes Problem. Die metallverstärkten Schlauchanschlüsse waren gebrochen.
Grüße aus München |
_________________ Einmal Cali immer Cali
Optik ist alles |
Auto: OPEL Calibra C20LET
Geschrieben: 14.06.2015 - 11:53 |
Hallo Leute,
mein Ausgleichsbehälter (Cali Turbo) hat unten einen Riss und ich wollte wissen ob die Behälter von TOPRAN oder VAICO genauso gut sind wie die Originalen?
Gibts den Behälter noch bei OPEL?
Lg |
