Insgesamt 22790 registriert!
Gäste Online: 218
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Minikat V6
oscar_din_66
Beitrag: 723522 Geschrieben: 11.06.2015 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nach einigem Rumsuchen und Mailwechsel mit einem Ebay Seller meinte der ich kann den Minikat generell für C25XE nehmen.
Jemand das schon hinter sich? Welcher Auspuff / Rohr Durchmesser ist's beim Calibra V6, Baujahr 12 / 1996?
Danke Vorab
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 723525 Geschrieben: 11.06.2015 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rohrdurchmesser 55mm. Wird zwischen Kat und Mitteldämpfer eingebaut. Wenn Du ne Gruppe A verbaut hast, brauchst Du 60mm aber auch da sollte es kein problem sein den zu bekommen. Beigelegten Steueränderungsantrag von einer AU Zertifizierten Werkstatt ausfüllen (mit AU Zertifikatsnummer ist besser....vor allem in Hessen). Dann zur Zulassungstelle und sich über weniger Steuern freuen.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
oscar_din_66
Beitrag: 723527 Geschrieben: 11.06.2015 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, der hier....?
Angebotener (Werbung)
HighDx
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 723528 Geschrieben: 11.06.2015 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den kannste nehmen. 55,5 oder halt 60,5 wenn Gruppe A vorhanden.
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
oscar_din_66
Beitrag: 723529 Geschrieben: 11.06.2015 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gut, vielen Dank.
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 723577 Geschrieben: 12.06.2015 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe auch seit drei Jahren ein Mini-Kat bei meinem V6 verbaut.
Einbau war kein Problem, Originalanlage unterweg, auseinander geschnitten und den Mini-Kat dazwischen gesetzt.
Gruß, Larry
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 748499 Geschrieben: 22.09.2018 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bräuchte mal kurze Info welchen Minikat ich für den V6 nehmen kann.
Würde der von Walker mit der Nummer 69003 richtig sein mit 55,5
Vielen Dank
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 748507 Geschrieben: 22.09.2018 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin zurzeit nicht Zuhause.
Ich weiß nicht so aus dem Kopf,
was ich damals gekauft habe.
Wenn ich morgen abend wieder Zuhause bin ,
schaue mal nach.
Gruß, Larry
caliV6
Beitrag: 748518 Geschrieben: 23.09.2018 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das wäre super, danke
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 748526 Geschrieben: 23.09.2018 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe in meinen Unterlagen nach geschaut.
Ich habe 2013 einen Mini Kat mit 55,5 mm Durchmesser gekauft.
Sitzt seit dem unter und funktioniert alles.
Gruß, Larry
caliV6
Beitrag: 748527 Geschrieben: 23.09.2018 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ps. Sehe gerade das eine Lexmaul ab Kat verbaut ist, hat die
Seriendurchmesser?
LarryV6
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 748531 Geschrieben: 24.09.2018 - 05:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, leider nicht.
Die 55,5 mm sind für die Originalanlage.
Gruß, Larry
dopamin-mann
Beitrag: 755687 Geschrieben: 12.03.2020 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
ich recherchiere für einen Freund wegen dem Einbau eines Minikats bei seinem V6.
Es wurde hier ja schon geschrieben, dass der Minikat zwischen original Kat und MSD eingebaut wird/werden kann.
Meine Frage dazu ist:
Kann man den Minikat nicht in das Hosenrohr einbauen, damit der MSD nicht zerflext werden muss?
Es geht dabei darum, dass wir ungern an der Remus Anlage flexen wollen.
Meine Vermutung ist aber, dass im Hosenrohr nicht genug Platz für den Minikat ist, deshalb frage ich euch nach euren Erfahrungen.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe!
dop-man
hellfreezer
Beitrag: 755688 Geschrieben: 12.03.2020 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieviel Zellen hat so ein "Minikat"?
Danke-Klicks: 175
Beitrag: 755689 Geschrieben: 12.03.2020 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 547987844 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
