Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 233
Insgesamt: 236 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - TC Leuchte geht an nach Ventildeckeldichtung gewechselt wurd
calibra_i_need
Beitrag: 723383 Geschrieben: 07.06.2015 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habe heute die hintere Ventildeckeldichtung erneuert weil diese gut gesifft hat.
Nun habe ich nachdem ich die Dichtung gewechselt habe die Ansaugbrücke wieder montiert und geguckt ob alles steckt und fest ist.
Jetzt leuchtet aber dauernt die TC-Leuchte auf.
Was kann das sein ? Ist da ein Stecker/Kabel an oder unter der Ansaugbrücke den ich vergessen haben könnte oder ist es am Ende sogar nur Zufall und hat damit nichts zu tun ?
AndiL
Auto: Opel Calibra 16V 4x4 C20XE
Beitrag: 723401 Geschrieben: 08.06.2015 - 12:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich vermute, der V6 hat eine motorisierte Drosselklappe?
könnte sein, das die wieder "angelernt" werden muss!
ist aber nur eine Vermutung, beim V6 kenn ich mich zu wenig spezifisch aus...
Beitrag: 723406 Geschrieben: 08.06.2015 - 14:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AndiL hat folgendes geschrieben:
nein muss sie nicht! ich vermute das problem im stecker der tc-klappe ja.gif
calibra_i_need
Beitrag: 723421 Geschrieben: 08.06.2015 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
thx euch beiden
wo ist dieser stecker ?
Beitrag: 723423 Geschrieben: 08.06.2015 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra_i_need hat folgendes geschrieben:
thx euch beiden
An der tc-drosselklappe. Den hast du abgezogen wenn du diese ausgebaut hast biggrin.gif
Wir hatten 424529289 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
