Geschrieben: 07.06.2015 - 22:55 |
Hi
Ich habe heute die hintere Ventildeckeldichtung erneuert weil diese gut gesifft hat.
Nun habe ich nachdem ich die Dichtung gewechselt habe die Ansaugbrücke wieder montiert und geguckt ob alles steckt und fest ist.
Jetzt leuchtet aber dauernt die TC-Leuchte auf.
Was kann das sein ? Ist da ein Stecker/Kabel an oder unter der Ansaugbrücke den ich vergessen haben könnte oder ist es am Ende sogar nur Zufall und hat damit nichts zu tun ? |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5875264954f76fc1d127c.jpg)
Geschrieben: 08.06.2015 - 12:21 |
ich vermute, der V6 hat eine motorisierte Drosselklappe?
könnte sein, das die wieder "angelernt" werden muss!
ist aber nur eine Vermutung, beim V6 kenn ich mich zu wenig spezifisch aus... |
Geschrieben: 08.06.2015 - 14:39 |
AndiL hat folgendes geschrieben: |
nein muss sie nicht! ich vermute das problem im stecker der tc-klappe
Geschrieben: 08.06.2015 - 19:22 |
thx euch beiden
wo ist dieser stecker ? |
Geschrieben: 08.06.2015 - 19:38 |
calibra_i_need hat folgendes geschrieben: |
thx euch beiden
An der tc-drosselklappe. Den hast du abgezogen wenn du diese ausgebaut hast
