Gäste Online: 222
Insgesamt: 224 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dualinfodisplay Dauerplus- normal?
gartenschlauch
Auto: opel corsa c14nz
Beitrag: 723107 Geschrieben: 31.05.2015 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi leute ich wollte mal schnell nachfragen geht das info display was die uhrzeit anzeigt und die temparatur überhaupt nicht aus wenn man die zündung ausmacht und den schlüssel abzieht? Meine uhrzeit und die temparatur wird immer angezeig auch wen man alles ausmacht und den calibra abschließt normal oder wie behebe ich das?
calibra_i_need
Beitrag: 723108 Geschrieben: 31.05.2015 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guden !
Bei mir ist das auch so. Ob das Normal oder nicht so gewollt ist kann ich dir nicht sagen.
Wenn du das ändern möchtest würde ich sagen, müsste man das Dauer Plus einfach gegen das Zündplus tauschen. Könnte man ja vom Radioanschlussstrang nehmen.
Wenn aber jemand eine einfachere oder bessere Idee hat: Immer her damit laecheln.gif
Mich persönlich stört es nicht wenn die Uhrzeit weiterhin gezeigt wird....
gartenschlauch
Beitrag: 723114 Geschrieben: 31.05.2015 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schon mal für die antwort ich dachte nur nicht das mir das die batterie leerlutscht wen ich mein cali mal 2 tage stehen lasse und dan noch eine frage der öl druck instrument zeigt mir zu viel öldruck an also wen ich mein cali anmache schlägt er bis hinten hin aus der zeiger vieleicht ie öldruck amatur kaputt oder könnte das am öldruck geber liegen?
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 723123 Geschrieben: 31.05.2015 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kenne das nicht anders, nach dem starten zeigt das grundsätzlich vollausschlag. lass mal bissl laufen oder fahr den motor warm, dann siehste an ampenl etc, dass es doch "richtig" geht
calibra_i_need
Beitrag: 723127 Geschrieben: 31.05.2015 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann da CaliBasti nur bestätigen. Auch bei mir: Vollausschlag und dann an der Ampel gehts immer was runter und beim Beschleunigen dann wieder hoch usw...
gartenschlauch
Beitrag: 723129 Geschrieben: 31.05.2015 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja aber wen der warm ist und nur auf standgas läuft bleibt die nadel trozdem auf anschlag und bewegt sich kein stück
wd6010
Auto: Opel Calibra / Omega B C20XE / X20XEV
Beitrag: 723130 Geschrieben: 31.05.2015 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist entweder der Geber oder das Kabel vom Geber zum Instrument kaputt.
gartenschlauch
Beitrag: 723135 Geschrieben: 01.06.2015 - 04:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar danke werd das mal am wochende checken
black-cali
Beitrag: 723241 Geschrieben: 03.06.2015 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wd6010 hat folgendes geschrieben:
oder die Anzeige selber...
Wir hatten 424477802 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
