Auto: opel corsa c14nz
Geschrieben: 31.05.2015 - 14:14 |
Hi leute ich wollte mal schnell nachfragen geht das info display was die uhrzeit anzeigt und die temparatur überhaupt nicht aus wenn man die zündung ausmacht und den schlüssel abzieht? Meine uhrzeit und die temparatur wird immer angezeig auch wen man alles ausmacht und den calibra abschließt normal oder wie behebe ich das? |
Geschrieben: 31.05.2015 - 15:13 |
Guden !
Bei mir ist das auch so. Ob das Normal oder nicht so gewollt ist kann ich dir nicht sagen.
Wenn du das ändern möchtest würde ich sagen, müsste man das Dauer Plus einfach gegen das Zündplus tauschen. Könnte man ja vom Radioanschlussstrang nehmen.
Wenn aber jemand eine einfachere oder bessere Idee hat: Immer her damit
Mich persönlich stört es nicht wenn die Uhrzeit weiterhin gezeigt wird.... |
Zuletzt bearbeitet von calibra_i_need am 31.05.2015 - 17:14, insgesamt 1-mal bearbeitet |
Geschrieben: 31.05.2015 - 17:04 |
Danke schon mal für die antwort ich dachte nur nicht das mir das die batterie leerlutscht wen ich mein cali mal 2 tage stehen lasse und dan noch eine frage der öl druck instrument zeigt mir zu viel öldruck an also wen ich mein cali anmache schlägt er bis hinten hin aus der zeiger vieleicht ie öldruck amatur kaputt oder könnte das am öldruck geber liegen? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d958ae75516b19b3761fb.jpg)
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 31.05.2015 - 20:00 |
kenne das nicht anders, nach dem starten zeigt das grundsätzlich vollausschlag. lass mal bissl laufen oder fahr den motor warm, dann siehste an ampenl etc, dass es doch "richtig" geht |
_________________ Ja, ich kenne die Regeln der Großschreibung. Bin halt nur zu faul um meine kleinen Finger so weit zu strecken. ICH KÖNNTE JEDOCH AUCH IMMER GROSZ SCHREIBEN. |
Geschrieben: 31.05.2015 - 21:34 |
Kann da CaliBasti nur bestätigen. Auch bei mir: Vollausschlag und dann an der Ampel gehts immer was runter und beim Beschleunigen dann wieder hoch usw... |
Geschrieben: 31.05.2015 - 21:39 |
Ja aber wen der warm ist und nur auf standgas läuft bleibt die nadel trozdem auf anschlag und bewegt sich kein stück |
Auto: Opel Calibra / Omega B C20XE / X20XEV
Geschrieben: 31.05.2015 - 22:05 |
Dann ist entweder der Geber oder das Kabel vom Geber zum Instrument kaputt. |
Geschrieben: 01.06.2015 - 04:51 |
Alles klar danke werd das mal am wochende checken |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c24c2721492d34d372b6b.jpg)
Geschrieben: 03.06.2015 - 10:43 |
wd6010 hat folgendes geschrieben: |
oder die Anzeige selber... |
